Stary 24-09-2018, 21:27   #181
Yossi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Mondeo / Fiesta
Silnik: 2.0 / 1.0
Rocznik: 2011 / 2018
Postów: 39
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Czyli tak jak myślałem, nie poszło.. Tylko dlaczego ściąga mi tę wersję "Only for NonNav"? Tak chyba nie powinno być? VIN-u ręcznie nie dekodowałem, ale zakładam, że wpis o fabrycznej navi mam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś coś podpowie?
Yossi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 22:11   #182
Postów: 18,051
Napisał Yossi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że to soft do wersji bez nawigacji? ...
Nie ma "softu bez nawigacji". To jest sztuczne rozróżnienie Forda jedynie dla "utrudnienia życia". Soft jest jeden (uniwersalny), ale Ford "złośliwie" zrobił pakiety techniczne przerywające instalację jak wykryte jest urządzenie niezgodne z "tytułem pakietu".
W tym konkretnym przypadku plik HB5T-14G386-TBB.tar.gz kończy (przerywa) instalację całej aktualizacji jak wykryje, że uruchomiono ten pakiet na urządzeniu z navi.
Stary 24-09-2018, 22:25   #183
Yossi
Silnik: 2.0 / 1.0
Postów: 39
Ok, jasne, dzięki za wyjaśnienie. Ale pozostaje pytanie dlaczego dostaję akurat taką a nie inną wersję... jakiś błąd po stronie serwerów forda? Czy problem z moim VIN? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2018, 22:28   #184
Postów: 18,051
VIN nie znam, serwery Forda aktualizacje generują całkiem przypadkowo...
Stary 25-09-2018, 00:14   #185
Yossi
Silnik: 2.0 / 1.0
Postów: 39
Rozwiązałem zagadkę i muszę przeprosić za zamieszanie, pomyliłem się przy wpisywaniu VIN, zamiast 5 na końcu wpisałem 4 i najwyraźniej system przyjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle, że jako Sync bez navi. Poprawiłem i mam już wersję "Only for Nav".
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2018, 13:01   #186
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
panowie mam problem z aktualizacja sync3, obecnie mam Escape 2016
Sync 3, wersja oprogramowania 2.2
kompilacja 16280-produkt
Ford Motor Company
Wersja Gracenote;1.1.1.794 (EU-0010)
wersja map EU 4 15
po wpisaniu vin na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wypakowałem dane na pendrive i po włożeniu wyskakuje aktualizacja na górze wyświetlacza, po paru minutach pojawia sie obraz
This update may only be applied to vechicles not equippled with Navigation. Please remove the usb drive. Sync will restart automatically. For help...
czy po vin nie powinno mi ściągnąc odpowiedniej aktualizacji??
podpowiedzcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michus ; 18-11-2018 o 13:05
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 13:07   #187
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam Escape 2016
Ford Motor Company
wersja map EU 4 15
Może masz lutowany APIM i aby zrobić update map do F7 to trzeba mieć odpowiednie narzędzia . Nie znam nikogo z Twoich okolic który "umie" to zrobić .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-11-2018, 13:48   #188
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
nie załamuj mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2018, 14:57   #189
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nie załamuj mnie
no ale pytanie masz wersję SYNC3 USA czy EU ? Gdzie kupiłeś ?
Stary 18-11-2018, 15:04   #190
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Auto z USA
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
