Stary 23-09-2018, 20:16   #1
Huffypl
Zarejestrowany: 17-09-2018
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Domyślnie Podświetlanie zegarów Convers +
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z podświetleniem zegarów. Jak widać na zdjęciu część zegarów jest mniej podświetlona a mianowicie prędkościomierz. Taki efekt jest w przypadku pozycji świateł dziennych jak i mijania. Regulacja podświetlenia działa poprawnie, wszystko się ładnie równo ściemnia jak i rozjaśnia, jednakże wciąż prędkościomierz jest mniej wyeksponowany.
Pytanie brzmi czy jest to problem z diodami? o ile takie podlegają wymianie, źle dopięta wiązka albo cały panel zegarów jest do kosza.
Typ Pliku: jpg IMG_5637.jpg (79.7 KB, 424 wyświetleń)
Huffypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 20:35   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Podświetlanie zegarów Convers +
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spec od C+
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-09-2018, 04:52   #3
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Cześć. Zegary są najprawdopodobniej od angolaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ktoś zanotował nieorginalną tarczkę od prędkościomierz którą daje taki efekt
Napisał Huffypl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 08:16   #4
Huffypl
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Czyli w tym przypadku powinienem szukać nowego panelu czy da radę dostać sam zegar ?
Stary 24-09-2018, 21:33   #5
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Musisz wyjąć licznik - zobaczyć opis (jest z tyłu licznika)
Potem tylko rozbiórka licznika na części i wyjęcie tarczy.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 22:35   #6
Postów: 18,073
...da radę dostać sam zegar ?
Nie wiem co Kolega ma na myśli, ale jesli sądzi, że uda się kupić oryginalną tarczę prędkościomierza - to lepiej od razu grać w totka, trafić szóstkę i wymienić samochód!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobieństwo wyższe niż szansa znalezienia oryginalnej tarczy prędkościomierza.
Są tylko "zamienniki" o "jakości" prawidłowo zidentyfikowanej przez Kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2018, 22:39   #7
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Trochę wiary Tadeuszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2018, 22:42   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisz do gościa może sprzeda sama prawą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2018, 22:47   #9
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
lub obudowę opylisz komuś kto chce wrzucić do przedliftowego licznika poliftową czarną ramkę.
Stary 24-09-2018, 22:49   #10
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
z jakością faktycznie słabo, tu przykład takiej "jakości". Na żywo jeszcze gorzej.
Typ Pliku: jpg IMG_20180410_191342.jpg (84.2 KB, 251 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180410_191340.jpg (84.2 KB, 236 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
