Stary 25-09-2018, 11:25   #121
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Nawigacja przyszła mi razem z acm, taki symbol jest acm f1bt-18c815-kam. Pytanie jest następujące, wymieniać również acm, czy zostawić stary od sync 1.1.Klipsy z podsufitki ciężko wychodzą, uszkodzić je idzie łatwo. Dziękuję tedik za podpowiedź
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 11:35   #122
Postów: 18,048
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...acm f1bt-18c815-kam. ...
ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk
Ten ma TMC (choć nie ma DAB), ten od Sync1 na pewno nie ma TMC. Nie ma sensu zostawiać starego.
Można oczywiście poszukać takiego z DAB i TMC.
Stary 25-09-2018, 12:07   #123
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Ogromne podziękowania za wyjaśnienie Panie Tadeuszu.
Bump: Posiadam takiego ACM-a F1BT-18C815-LL
Mógłbym prosić o info co on posiada, nie wiem czy ma TMC .
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 14:04   #124
Postów: 18,048
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Posiadam takiego ACM-a F1BT-18C815-LL
ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk.
Ten jest OK. Ma i DAB i TMC.
Stary 25-09-2018, 14:47   #125
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Więc stopka wskazana przez Pana AM5T-18828 DB obsłuży DAB i TMC , jak zorganizuję do niej odpowiedniego bata ?
Upewniam się czy wszystko dobrze zrozumiałem.
Stary 25-09-2018, 18:04   #126
Postów: 18,048
Upewniam się ...
Stopka z odpowiednim "batem" obsłuży AM/FM/DAB.
TMC "brane" jest z białej anteny - tej na szybie. Więc ta też musi być działająca (choć wystarczy w niej sam FM, bo służy tylko do TMC i do AF).
Stary 25-09-2018, 18:16   #127
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Serdecznie dziękuję Panie Tadeuszu za precyzyjne wyjaśnienie.
Stary 30-09-2018, 10:27   #128
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Jestem po nocnej wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tylko wtedy mam czas niestety)
Po instalacji wszystko się uruchomiło i byłem nawet zadowolony do momentu kiedy zaglądnałem w błędy na komputerze.
===APIM DTC B119F:13-0B===
Code: B119F - GPS Antenna -> związany prawdopodobnie z badziewną CHIŃSKĄ anteną - co prawda działa i pokazuje moje umiejscowienie na ekranie ale błąd pozostaje
Additional Fault Symptom:
- Circuit Open
===APIM DTC U0121:00-0B===
Code: U0121 - Lost Communication With ABS Control Module
Nie mam pojęcia co może byc przyczyną
===APIM DTC U0140:00-0B===
Code: U0140 - Lost Communication With Body Control Module
Nie mam pojęcia co może byc przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zła konfiguracja kompa?
===APIM DTC U0238:00-0B===
Code: U0238 - Lost Communication With Digital Audio Control Module D
Dawca miał ustawiony DAB????
===APIM DTC U1018:00-0B===
Code: U1018 - Lost Communication With Generic Function Module
Nie mam pojęcia co może byc przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i co to jest za błąd
Nie działają mi przyciski(ten z buźką) od Bluetooth/Radia na kierownicy (w ogóle) - czy to związane z ustawieniami czy może z:
C1-46 SWC + (Steering wheel column) GY-YE
C1-47 SWC - (Steering wheel column) BU-WH
Sugestie mile widziane.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 10:54   #129
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Mogę sprawdzić Tobie poprawną konfigurację jak i podłączenie.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 19:12   #130
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Circuit Open
Co do anteny GPS to ja kupiłem na Allegro polecaną kiedyś przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chodzi bez problemów na NAVI MFD.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
