Stary 27-08-2018, 08:47   #1
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Komfort się skończył po najechaniu na próg
Luźny temat.
Komfort się skończył po najechaniu na próg zwlaniający.
Walnęło i komfort się skończył.
To był jeden z tych progów, który trzeba przejeżdzać tocząc się, a ja jechałem jakieś 20-30 km/h (zgodnie z ograniczeniem żeby nie było).
Odczucie jest takie jakby amortyzatory nie wypychały kół w dół, tylko auto nurkuje na każdej dziurze.
Czy macie podobne doświadczenia?
Stary 27-08-2018, 10:00   #2
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Odp: Komfort się skończył po najechaniu na próg
Amortyzator padł... Ot co. Oba do wymiany.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 12:42   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Filtry na początek, potem wtryskiwacze i dwumasa. I nie zapomnij o nowym sofcie!
A tak na poważnie to oddaj chłopie to auto do mechanika niech sprawdzi co jest do wymiany bo jeżeli auto nurkuje i tak się zachowuje jak piszesz to nie tylko "komfort" ci się skończył ale i bezpieczeństwo.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 12:48   #4
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Albo podjedź na pierwszą lepsza stację diagnostyczną na test amortyzatorów .
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 21:07   #5
makinen
Postów: 686
Na szarpaki nie ma co jechać. Z doświadczenia wiem, że nawet przy wielkim przebiegu sprawność poniżej 72 nie schodzi.
Interesowało mnie czy ktoś miał podobną sytuację i wrażenie, że amortyzatory zakończyły żywot po jednym incydencie.
Fakt, nowe nie są.
No cóż, szykuje się wymiana jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powiedział.
Stary 27-08-2018, 21:39   #6
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Amory. A na szarpaki jak piszesz, nie ma co nawet jechać. Miałem uwalonego jednego tak, że cały był w oleju upaćkany. Wystarczyło nacisnąć na maskę to samochód po chwili się podnosił. Na teście wszystko ok, na drugiej stacji (podjechałem z ciekawości) w procentach wynik jeszcze lepszy.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 21:43   #7
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, nowe nie są.
U mnie amorki padły podczas pobytu na Słowacji - nie wytrzymały mojej jazdy na słowackich wertepach... Co ciekawe: olej wypłynął, coś tam delikatnie tłukło, ale nie zrobiło się miękko lub nieprzyjemnie...
Stary 26-09-2018, 09:00   #8
makinen
Postów: 686
Amortyzatory wymienione na KYB.
Od razu lepiej jeśli chodzi o stabilność prowadzenia, nie ma porównania z tym co wcześniej.
Okazało się, że amortyzatory KYB są twarde - więc komfortu nadal brak.
Stary 26-09-2018, 17:52   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Osobiscie zawsze mialem dobre doswiadczenia z KYB. Jakosc pierwsza klasa, ale faktyczni sa twardsze niz innych marek
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
