Stary 30-03-2016, 09:29   #1
broda90
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: Ford Focus, Ford S- max
Silnik: 1,9 , 2,0
Rocznik: 2001, 2010
Domyślnie Kontrolka na wyświetlaczu - pytanie
Dzień dobry,
jestem nowym użytkownikiem forum, dlatego też zdjęcie jest w załączniku.
Mam pytanie odnośnie mojego wyświetlacza w Fordzie S-max. Po przekręceniu kluczyka i włączenia zapłonu pojawia się obrazek (zdjęcie w załączniku). Zastanawiam się co oznacza ten samochód po lewej stronie. Czy to jest jakaś informacja odnośnie świateł czy co?
Przepraszam za jakość zdjęcia. Chodzi głównie o wskazanie tego obrazka.
Pozdrawiam,
Jarek
Typ Pliku: jpg IMG_20160326_205342.jpg (81.3 KB, 398 wyświetleń)
broda90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 09:40   #2
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: Kontrolka na wyświetlaczu - pytanie
jeśli chodzi o ten na górze drugi od lewej to jest kontrolka systemu ESP - podobnie jak i inne żółte na górze powinna zniknąć po uzbrojeniu się systemu (po paru sekundach). Jak się zapali w trakcie jazdy na stałe, to będzie oznaczało, że nie działa ESP (lub że zostało wyłączone). Czasami w zimę może mrugać, gdy auto będzie w poślizgu i system będzie korygował tor jazdy.
Jeśli chodzi o ten mały symbol samochodu na środku - to jest to taka informacja o aucie - jak są zapalone światła, to jest wiązka światła przed nim, jak otwarte drzwi, to symbol otwartych drzwi. Chyba więcej nie pokazuje.
Ostatnio edytowane przez pspot ; 30-03-2016 o 09:43
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 09:41   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie tylko swiatel ale i jak drzwi otworzysz to rowniez sie pokaze.
Nic niezwyklego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2016, 09:46   #4
broda90
Imię: Jarek
Silnik: 1,9 , 2,0
Rocznik: 2001, 2010
Chodzi o ten samochód właśnie, po 2 sek się wyłącza. To nie jest ten sam wyświetlacz, który pojawia się później po włączeniu silnika. Na początku autem jeździł mój ojciec, który twierdzi, że tych pasków pomarańczowych obok samochodu było więcej i zastanawiam się czy to jest jakaś informacja o kończącej się żarówce (jeśli jest takie coś w ogóle).
Jak robiłem zdjęcie drzwi były otwarte.
Stary 30-03-2016, 17:48   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
A nie masz aktywnego tempomatu?
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 18:08   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
jest to element ekranu startowego Conversa +. Ta ikonka to odwzorowanie widoku licznika - wyświetlacza po zniknieciu ekranu startowego
Stary 31-03-2016, 08:18   #7
broda90
Imię: Jarek
Silnik: 1,9 , 2,0
Rocznik: 2001, 2010
Bump:
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę bez niego, więc raczej nie jest włączony i jak mi się zdaje wyłącza się on po wciśnięciu pedała. Ale sprawdzę to jeszcze.
Teraz jak się przyjrzałem to racja to jest odwzorowanie ekranu. Zmylił mnie ojciec mówiąc, że wcześniej wydawało mu się, że jest tam więcej tych pomarańczowych pasków obok obrazka samochodu.
Dziękuję za odpowiedź!
Ostatnio edytowane przez broda90 ; 31-03-2016 o 08:25
Stary 31-03-2016, 08:27   #8
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ten pomarańczowy pasek na górze tego prostokąta (symbolu conversa) symbolizuje pasek kontrolek żółto czerwonych które świecą się nad Twoim conversem również.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 15:48   #9
transportowiec87
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 240 KM
Postów: 42
Wchodząc w ukryte menu w convers +, zauważyłem w teście ledowym kilka ikonek:
1. monitorowanie martwego pola
2. lampka kontrolna układu ostrzegania o przeszkodzie z przodu pojazdu
3. lampka ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu
I to moje pytanie - skoro świecą się te lampki to znaczy, że mogę korzystać z tych funkcji w pojeździe? Nic takiego nie mam do uruchomienia :/ Czy oznacza to tylko, że mogę coś dokupić/dołożyć i wtedy będę miał dostępne te funkcje?
transportowiec87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 16:01   #10
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Napisał transportowiec87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to tylko.
BTW. Poczytaj instrukcję obsługi auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
