Stary 01-10-2018, 18:17   #181
kemir71
Zarejestrowany: 19-07-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1,0 EB 125KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - sprzęgło 18S07
Info na temat akcji możemy znaleźć tu:
kemir71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 18:26   #182
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
To ciekawe co poprawili po 06.2016 ? Nie pytał nikt jak był na akcji serwisowej ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 01-10-2018 o 18:37
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 12:16   #183
skubi3009
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 13
Napisał speed27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te drgania na sprzęgle to objaw ślizgania się , pewnie tarcza, docisk mają już dość - przerabiałem to w BMW , po wymianie jak ręką odjął
Ja już po wymianie samochód stał w serwisie dwa tygodnie ale warto było poczekać, wróciła radość z jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skubi3009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 15:04   #184
MikiMałs
Zarejestrowany: 08-11-2015
Silnik: 1,6 eb
Postów: 10
Mój dzisiaj po serwisie corocznym, objęty akcją serwisową, zamówili części, za ok. 2 tyg. mamy się umawiać na wymianę zespołu sprzęgła.
MikiMałs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 15:16   #185
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Miałeś jakieś objawy? Co kwalifikowało sprzęgło do wymiany?
Stary 03-10-2018, 15:42   #186
pawlo79
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 EB 125 KM
Postów: 4
Witam.Jakie mieliście objawy na sprzęgle? Kiedy te drgania występowały? Czy tylko podczas zasprzęglania (puszczania sprzęga) na wbitym którymś z biegów czy też na biegu jałowym. Pytam bo mój Focus również podlega akcji serwisowej a niestety ma drżenie jak puszczam sprzęgło ale na biegu jałowym i zawsze jak puszczam sprzęgło dźwięk wydaje się za każdym wciśnięciem inny tak jakby to zależało od ułożenia docisku.Może warto by się upierać podczas wizyty w ASO aby wymienili sprzęgło zanim rozpadnie się podczas jazdy.
pawlo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 09:59   #187
MikiMałs
Silnik: 1,6 eb
Postów: 10
Tak szczerze, to nawet nie zauważyłem, że coś nie tak ze sprzęgłem... Widziałem, że jest akcja na sprzęgło, vin na liście, więc zapisując się na coroczny serwis, wspomniałem o akcji. Jak zostawiałem auto koleś przyznał że jest zakwalifikowane do akcji, przy odbiorze powiedział że zamawiają części i będzie wymiana zespołu sprzęgła. I tyle w w temacie, czekam aż zadzwonią ustalić termin
Stary 08-10-2018, 16:58   #188
skubi3009
Imię: Rafał
Model: mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 13
Napisał pawlo79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie po wrzuceniu 1 biegu nie zawsze ale bardzo często aż telepało budą podczas ruszania chyba ze robiło się to bardzo powoli to wtedy było ok. dodatkowo jak już jechałem i dotykałem sprzęgła (delikatnie bez wciskania to wyczuwałem wyraźne wibracje) po wymianie odczucia są takie jakby sprzęgło było odseparowane zero wibracji i zero trzęsienia budą generalnie moja rada jest taka żeby przy wizycie w serwisie mówić ze sprzęgło potrafi głośno piszczeć i wtedy jest uślizg ale nie potrafisz tego wywołać na zawołanie a jest to bardzo irytujące, trzeba narzekać jak się tylko da bo w większości przypadków wgrywają tylko soft u mnie tez chcieli ale się mocno upierałem.
Stary 17-10-2018, 12:49   #189
Anatard
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Focus MK3 FL Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost, 150KM
Postów: 6
Moj focus ma date produkcji wg etis z drugiej polowy lipca 2016 (swiadectwo homologacji zostalo wydane w kwietniu 2016). Fabryka w Kolonii. Brak zauwazalnych problemow takich jak drgania, poslizg, chrobotanie. No i nie ma mnie na liscie vin.
Anatard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 07:51   #190
Karoluso
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: focus
Silnik: ecoboost
Postów: 10
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
47120 km
Hej, czy gwarancja ma tutaj coś do gadania w kwestii wymiany sprzęgła?
Czy wymieniają bez problemu?
Karoluso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
