Stary 01-10-2018, 12:02   #1
wojtek_ford
Zarejestrowany: 14-05-2015
Silnik: 1.0 125KM Benzyna
Postów: 9
Domyślnie 2.0 Benzyna, spala dużo oleju!!!
Cześć,
Mam Focusa z 2005 roku, 2.0 benzyna, 145KM.
Przebieg 170 tyś.
Koło czerwca zauważyłem że auto zaczęło strasznie brać olej. Zrobiłem mu wielką dolewkę, za chwilę kolejną, nie liczyłem ile spalał, ale ilości hurtowe.
Wymieniłem olej, zrobiłem płukankę silnika, nowe filtry itd.
Obecnie silnik bierze ok 2 litrów na 1000km (jazda głównie po mieście małe dystanse)
Silnik chodzi dobrze, nie brakuje mu mocy, ale jak mu depnę to lekko kopci.
Rura cała okopcona na czarno.
W styczniu robiłem odmę bo miałem wielką dziurę i brała lewe powietrze. Mechanik zamontował odmę od innego samochodu (nie było w sklepie odmy od focusa i chyba wziął odmę od astry, podobno pasowało). czy ma to jakiś związek?
Zapewne na 99% to pierścienie, ale remont nie wchodzi w grę (koszt w stosunku do ceny pojazdu).
Czy ewentualnie preparaty na uszczelnienie silnika ktoś testował? wiem że to pewnie na krótką metę, ale i tak powoli pora rozstać się z autem.
Proszę o wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowane przez wojtek_ford ; 01-10-2018 o 15:34
wojtek_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 12:21   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Focus 2.0 Benzyna, spala dużo oleju!!!
Wszelkie półśrodki,nic nie dadzą.
Pozostaje albo dolewanie oleju, lub sprzedaż.
To najtańsza opcja.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 12:24   #3
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Nie radzę wlewać tego syfu do uszczelnienia w krótkim czasie potrafi zapchać zaworek w pompie i kanały olejowe w wale korbowym co skutkuje zatarciem. A ukrywanie przy sprzedaży tego że bierze olej może skończyć się w sądzie bo istnieje coś takiego jak wada ukryta.
Co do remontu to czasem bardziej opłacalny niż kupowanie kolejno silników w których może być to samo.
Co do odmy to ważne by długość i średnica była taka sama to nic nie spowoduje żadnego problemu. Jeśli się bardzo różni to będzie efekt falowania lub za niskich, za wysokich wolnych obrotów.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 14:07   #4
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Re: Focus 2.0 Benzyna, spala dużo oleju!!!
Napisał wojtek_ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy olej (lepkość) zgodnie z instrukcją i z normami Forda?
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 14:37   #5
wojtek_ford
Postów: 9
Domyślnie Odp: Re: Focus 2.0 Benzyna, spala dużo oleju!!!
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie odmy (w styczniu) zrobiłem dolewki z 10w40 (tak mechanik polecił bo mniej będzie ubywać). ale mam wrażenie że go właśnie coraz więcej ubywało.
Po wymianie oleju i płukance w sierpniu, zastosowałem dedykowany 5w30 Mobile.
Pali mniej niż przed wymianą oleju, ale to nadal ok 2l/1000km (co tankowanie robię dolewkę 1L)
Stary 01-10-2018, 15:24   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Focus
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 01-10-2018, 19:46   #7
dorsiu
Imię: Przemek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Takie porady mechanika bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z tą dolewką 10W40 to raczej sobie zaszkodziłeś niż pomogłeś, ale to już wiesz. Trzymaj się 5W30, może warto zainwestować w olej lepszej firmy (Millers, Motul itp.) niż wydawać kasę na preparaty uszczelniające, ceramizery. Oczywiście jeśli przyczyną są pierścienie, to najlepszy olej nic nie pomoże, ale w opcji dolewanie oleju warto przetestować i zobaczyć jak silnik zareaguje z "lepszym" olejem.
Stary 01-10-2018, 20:23   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 2.0 Benzyna, spala dużo oleju!!!
Lepszego oleju skonsumuje wiecej , tak jak szynki a kaszanki.
Stary 01-10-2018, 20:54   #9
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może poprosić mechanika o stary olej, wtedy będzie miał spokój.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 09:11   #10
wojtek_ford
Postów: 9
Czyli mam 3 wyjścia:
- dolewać
- sprzedać
- remont (ile kosztuje taki remont silnika, i czy ma to większy sens)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
