Stary 01-10-2018, 22:24   #431
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Witam. Cały temat przeczytałem i zglupiałem
Mam radio 9 przycisków uab bluetooth aux oraz wyświetlacz 3.5 cala, w koncu jaki model wybrać (nr) do kolorowego ( 3 kolory jak to opisywane było) tj. na 4.2 cala
Prosiłbym o numer wyświetlacza.
Focus 2012 rok
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
Laik w motoryzacji ��
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 01-10-2018 o 22:55
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 06:04   #432
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wyswietlacz 4.2 jest od radia Sony, poszukaj całego kompletu bo panel nadaje całego uroku.
Wyswietlacz z linku pasuje do focusa i jest od radia sony ale za sam wyswietlacz 260zl.... Poczekaj i poszukaj cale komplety chodzą po ok 500zl.
Swoją drogą jeśli jesteś z mazowieckiego to moge ci pomóc w poszukiwaniach.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 02-10-2018 o 06:17
Stary 02-10-2018, 07:29   #433
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał gimbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus 2012 rok
Masz sync? Jeśli tak to musisz szukać BM5T-xxxxx-Cx. Jeśli nie to podejdzie AM5T-xxxxx-Cx.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 08:23   #434
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No. Wlansie obecne radio bardziej mi sie podoba. Jesli bedzie pasował bez problemu? P&p? to bedzie super.
Bump:
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg vin auto nie ma sync ale obsługuje polecenia głosowe
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 02-10-2018 o 09:29
Stary 02-10-2018, 10:48   #435
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Pamiętajcie panowie o samej ramce wokół wyświetlacza. Ta od 2 liniowego i 3,5" ma większy otwór niż kolorowy 4,2" i widać np. tę metalową ramkę. Były tutaj opisy jak to inni rozwiązali.
Stary 02-10-2018, 12:08   #436
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Trzeba wyciąć czarną ramke np z brystolu lub okładki od teczki. Wygląda to średnio ale działa. Wyswietlacz po wymianie trzeba zakodować.
Stary 02-10-2018, 13:46   #437
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ramka to nie problem. A zonie bardziej podoba sie obecne radio niz Sony. Czyli ten ktory podalem nie bedzie dzialas skoro auto nie ma sync?
Stary 02-10-2018, 16:50   #438
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Powinien być kompatybilny.
Tu masz tańszy i jest maskownica którą możesz wykorzystać.
Stary 02-10-2018, 17:42   #439
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
To jest od kugi a czy przypadkiem kuga nie ma DV5T i nie bylo jakiegos problemu z tym wyswietlaczem w focusie ?
Stary 02-10-2018, 17:50   #440
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Ja mam zamieniony na 'kugowy' i działa od pierwszego strzała... jedyna różnica ja mam sync'a 1.1... Ale sądzę że powinien koledze działać na BT/VC.
PS
Jedyną moją wątpliwością w tej kwestii jest czy kolega nie powinien jednak szukać części z początkiem nr takim jaki jest w oryginale.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
