#31 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Szukaj w przelotce między klapą a karoserią, tam lubią się przewody kruszyć.
#32 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A ja bym jednak zaczął od sprawdzenia żarówek.
#33 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: S MAX
Silnik: 2,0 diesel
żarówki i przelotki sprawdzone , to podstawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#34 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: Ford
Który bezpiecznik i z której skrzynki odpowiada za swiatla cofania ????? S-max 2007
#35 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Który masz napisane wyżej, skrzynka pod nogami pasażera, proponuję ci tez sprawdzic czujnik w skrzyni biegów, u mnie on był winny
#36 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-03-2010
Postów: 37
Mam dziwny objaw...
Czujniki się włączają, prawe światło cofania działa, lewe nie. Pozostałe światła w tej lampie działają, więc prąd we wtyczce jest. Nie ma go natomiast w tym konkretnym przewodzie (u mnie zielono brązowy) nie udało mi się sprawdzić we wtyczce w słupku. Czy są bezpieczniki na każdą stronę oddzielnie (i gdzie bo podany powyżej F11 w kabinie nie jest od świateł) i czy mogę coś jeszcze sam sprawdzić, czy raczej uszkodzona wiązka (chociaż nie wiem czemu tylko jeden kabel). Wtyczkę wyjmowałem i sprawdzałem połączenie zarówno przy lapnie (wymiana żarówki na nową) jak i w słupku. Ta sama lampa podłączona do prawej strony działa poprawnie. S-max I 2015 rok. |
#37 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-10-2023
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
chodzi mi o to do wtyczki dochodzą 4 przewody czarny, brąz, biało czarny i biało brązowy.
Czy to są pary czarny i brązowy oraz biało czarny i biało brązowy i które to plusy podłączam kamerę cofania i czujniki cofania |
#38 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Galaxy ghia
Silnik: 1.9tdi
Witam. mam problem ze swiatlami wstecznego. mianowicie w samochodzie sie nie wlaczaja, natomiast w gniezdzie przyczepki tak. Czujniki wszystko tylko nie swiatla w klapie. Kable sprawdzone. przejscie jest. kurcze nie wiem co moze byc powodem. prad nie dochodzi do wtyczki z lewej strony pod plastikami.
#39 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Sprawdź masy i same żarówki. Może pomóc też odłączenie akumulatora na jakieś 20 minut.
#40 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-06-2021
Model: s max
Postów: 4
Witam. Nie moge znalezc bezpiecznikow od swiatel a dokladnie swiatel cofania. Samochod jest z 2011r. Na rozpisce bezpiecznikow nie ma swiatel. Mam nowsza wersje skrzynki bezpiecznikow w samochodzie pod schowkiem. Prosze o pomoc.
