Stary 02-10-2018, 18:55   #441
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam zamieniony na 'kugowy' i działa od pierwszego strzała... jedyna różnica ja mam sync'a 1.1... Ale sądzę że powinien koledze działać na BT/VC.
PS
Jedyną moją wątpliwością w tej kwestii jest czy kolega nie powinien jednak szukać części z początkiem nr takim jaki jest w oryginale.
No wlansie nie mam kiedy wyjąć wyświetlacza żeby sprawdzić nr seryjny ułatwiło by to sprawę posługując sie waszymi radami
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 19:43   #442
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Na etis' ie sprawdzisz co było wsadzone fabrycznie (nr części i softu). Trzeba się zalogować.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 19:52   #443
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
Po vin nic nie ma. Próbuję opcji po prawo strona wisi
Chyba ze jako niezależny....
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 02-10-2018 o 19:56
Stary 02-10-2018, 19:59   #444
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Jako niezależny....
Stary 02-10-2018, 20:11   #445
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
Jako niezależny....
Wszystko poszło. Tylko żeby cos sprawdzić wszystko płatne...
Czy chodziło o ten numer?
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 02-10-2018 o 20:17
Stary 02-10-2018, 20:16   #446
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Sprawdzić można za Free. Chyba ze coś zmienili...
Dawno mnie tam nie było. Trzeba szukać czegoś dot oprogramowania i potem moduły zainstalowane w aucie... dokładnie nie pamiętam pisze z pamięci.
Stary 02-10-2018, 20:18   #447
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Thumbs up Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Wsadzałem AM5T i BM5T oba działaja z BT/VC.
Stary 02-10-2018, 20:26   #448
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał gimbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Masz AM5T....
Stary 02-10-2018, 20:32   #449
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
Na allegro nic nie ma. Ze 2 sztuki z końcówką ch. Zaryzykuje chyba ten bm5t
Stary 02-10-2018, 20:34   #450
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Łukasz potwierdza że oba w jego przypadkach działały z BT/VC więc kupuj który uważasz...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
