Stary 02-10-2018, 20:38   #2491
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Reset bcm lub zdejmij kleme na minutę
Jakie są błędy w forscan?
W forscan można też podejrzeć czy bcm widzi naciśnięcia klawiszy tempomatu
Stary 02-10-2018, 20:45   #2492
gruber000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Właśnie resetowałem BCM i IPC.
W Forscanie żadnych błędów nie ma. Sprawdzałem też naciśnięcia klawiszy w Forscanie, wszystkie klawisze widział.
zrób update PCMa może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm, do tego to pewnie UCDS albo IDS potrzebny, najwyżej odeślę znajomego do RobertaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 21:12   #2493
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A napewno nie działa? Czy może prędkość trzyma ale nie ma kontrolki na zegarach?
Stary 02-10-2018, 21:45   #2494
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Hmmm, powiem że nie wiem. Nie było żadnego komunikatu na wyświetlaczu, że jest włączony, kontrolki też nie było. Zaraz wybadam temat
EDIT:
Sprawa jeszcze dziwniejsza, bo znajomy dzisiaj mi napisał, że tempomat śmiga normalnie. Mam nadzieję, że już wszystko będzie git.
Dzięki za wszystkie wskazówki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gruber000 ; 04-10-2018 o 14:37
Stary 11-11-2018, 19:13   #2495
Bobs26
Zarejestrowany: 30-04-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Witam wszystkich. Od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem tempomatu w moim mondku 2.0 benzyna z 2007r. przed lift . Sam zakładałem i aktywowałem, przyciski kupiłem za 150. Program ELMconfig ściągnięty z neta kabel V-scan STN1170 ELM 327 v3 USB firmy VIAKEN. Aha przy okazji aktywowałem automatyczne ryglowanie drzwi. w razie jakichś pytań służeę pomocą (oczywiście jak będe wiedział). Pozdrawiam.
Bobs26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 21:22   #2496
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Ostatnio tak miałem i .... okazało się ,że wina była po stronie instalacji LPG .
A na bezynie dzialał normalnie?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 19:04   #2497
miszka88
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Witam. Mam szybkie pytanie czy do s-maxa 2008 podejda przyciski z polifta?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
miszka88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 19:07   #2498
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Tak, o ile będą bez limitera. Potrzebujesz takich z napisem OFF. Jak kupisz takie z przed 2009r, to przewody będą lepiej pasować do Twojego samochodu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 19:11   #2499
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wypięło się bezpiecznik od gazu działało wsjo OK .
Okazało się że komp od gazu gryzł się z tym od benzyny . Gaziarz ogarnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-01-2019, 10:49   #2500
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Montaż tempomatu
O ile zwiększa się prędkość po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku set + i -? Wydaje mi się że o 1 km/h ale nigdzie nie ma takiej informacji (w przeciwieństwie do ogranicznika prędkości - tam się na convers pojawia) i czy jest jakaś kombinacja klawiszy żeby ten skok zwiększyć do powiedzmy 5km/h?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
