Stary 03-10-2018, 09:01   #11
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Dorobiony klucz
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgłosić się do najbliższego kolegi z forum, który takie rzeczy ogarnia od ręki.
Do Fiesty też ogarnia? podaj namiar, gdzieś mi zginęły notatki na ten temat.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 09:12   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
A to nie temat o Focusie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2018, 10:52   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
że o Focusie to raz, a dwa - to nie padły żadne konkrety dot. wspomnianego "kolegi" to skąd ma być wiadomo, czy ogarnia???
Stary 03-10-2018, 10:55   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Dlatego ma się zgłosić do kolegi który ogarnia, przecież to napisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A który ogarnia to wystarczy zapytać na forum regionalnym.
Stary 03-10-2018, 13:11   #15
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie temat o Focusie? :)
Kluczyk też ma pastylkę immo więc co za różnica. Jak adminowi się nie spodoba to usunie.
Stary 03-10-2018, 13:15   #16
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
To ja się podobne pod temat.
Mam Focusa z 2007 i jeden kluczyk. Czy jak dokupie kluczyk scyzoryk, oryginalny to classic, to będzie gadał z immobilizer?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 13:45   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Sam z siebie, nie.
Jak go dopisze ktoś z komputerem do auta to zagada.
Stary 03-10-2018, 13:51   #18
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Jasna sprawa, że dopisać trzeba. Zastanawia mnie tylko kwestia częstotliwości, nie będzie inna?
A jak wygląda kwestia programowania centralnego zamka?
Stary 03-10-2018, 14:18   #19
Antej
Postów: 9,107
Częstotliwość centralnego taka sama.
Programowanie centralnego samemu wg instrukcji obsługi focusa.
Pastylka immo ta sama.
Stary 03-10-2018, 14:19   #20
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał Phoenix_eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu miałaby być inna? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Częstotliwość jest wszędzie ta sama tylko zmienia się klucz-szyfr który wysyła transponder i "negocjuje" z immo odblokowanie.
Wrzucam jakby ktoś potrzebował konkretów i trafił na ten temat:
Programowanie kluczy do immo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (od momentu "PROGRAMOWANIE KLUCZYKÓW DO NOWYCH ZEGARÓW")
Dopisywanie pilota zamka centralnego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
