Stary 04-10-2018, 08:26   #1
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Domyślnie Bzyczenie gdzieś nad popielniczką
Zakupiłem Focusa 2011 MK2 1.6 benzynka (10OKM). Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu i potem ciągle po odpaleniu silnika i podczas jazdy coś denerwująco po cichu bzyczy z okolicy za popielniczką (lekko nad popielniczką). Nie ma znaczenia czy klimatronik jest włączony czy nie - nie ma to związku z nawiewem ani radiem.
Czy u Was też tak coś bzyczy z tego miejsca czy tylko u mnie? Pewnie jakiś przekaźnik ale wolę najpierw zapytać zanim to rozbiorę.
Z góry dziękuję za pomoc.
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 09:48   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Bzyczenie gdzieś nad popielniczką
Fabryka montuje przekaźniki w skrzynkach bezpiecznikowych w komorze silnika i w GEMie pod schowkiem pasażera , więc jeśli znajdziesz tam jakiś przekaźnik , to będzie on dołożony po sprzedaży auta , może alarm . Nie da się tego stwierdzić bez demontażu radia i panela klimy . W aucie dźwięk niesie się różnymi drogami , podnieś tylne siedziska i tam posłuchaj , może to pompa paliwa .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 04-10-2018 o 09:51
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 10:23   #3
Postów: 18,074
Napisał radmol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem Focusa 2011 MK2 1.6 benzynka (10OKM). ...coś denerwująco po cichu bzyczy z okolicy za popielniczką (lekko nad popielniczką). ....
Czujnik temperatury wewnętrznej od klimatyzacji. Za tą kratką pomiędzy przyciskami. Jest w nim malutki wentylatorek, zbiera kurz i jak się zabrudzi, to "bzyczy".
Stary 04-10-2018, 12:36   #4
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Chodzi o tą kratkę obok włącznikow ogrzewanych szyb?
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 12:52   #5
Postów: 18,074
Napisał civicplff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kratkę obok włącznikow ...
Tak. A z ciekawości - jest jeszcze jakaś inna (pomiędzy przyciskami)?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2018, 13:13   #6
civicplff
Postów: 173
No nie ma procz wentylacyjnych ale tam bedzie od powietrza nadmuchiwanego
Stary 04-10-2018, 14:13   #7
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Faktycznie dźwięk jakby od wentylatorka.
Jak się do niego dostać aby go wyczyścić??
Stary 04-10-2018, 18:45   #8
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Zanim dostaniesz "dobre rady" rozebrania połowy samochodu (jak w poście #2) na początek zacznij od sprężonego powietrza w pojemniku albo spróbuj przedmuchać odkurzaczem.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 08:12   #9
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Wspomoże mnie ktoś informacją jak dostać się do tego wentylatora?
Mam takie coś tylko bez grzania foteli.
Stary 15-10-2018, 08:50   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
wyjmujesz ramkę z zatrzasków
odkręcasz panel klimy
ewentualnie radio też odkręcasz i wyjmujesz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
