Stary 03-10-2018, 16:15   #21
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: 2.0 Benzyna, spala dużo oleju!!!
Masz jeszcze jedno. Przez otwory świec zalej kilkukrotnie w cylindry naftę oświetleniową, ze 3-4 razy przez 3 dni. Tak niech postoi sobie.Silnika nie uruchamiaj, ale od czasu do czasu zakręć wałem rozrusznikiem, ale tak aby nie zaskoczył. Po 3 dniach zlej breje olejowo naftową ze skrzyni. Zalej najtańszy silnikowy z allegro. odpal auto na kilka minut. Spuść to z miski. Kup porządny markowy olej cec***ący się wysoką odpornością na spalanie i na spienianie. olej z wysokim punktem zapłonu to znak rozpoznawczy. Jest szansa, że zapieczone pierścienie po tym zabiegu uruchomią się jeśli silnik ma rzeczywiście 170 tys przebiegu, a nie 470 i jest zużyty. Jesli nie pomoże ta operacja to możesz śmiało jeździć na oleju motocyklowym 4T. One są bardzo odporne na zużycie. Na przykład Valvoline SynPower 4T 10W40
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 21:45   #22
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Panowie, przebieg nic nie ma tutaj do rzeczy.
Zarówno auto z nalotem ponieżej 100km może chlać oliwę, jak również silnik 400kkm może jej nie spalać.
Wszystko zależy od eksploatacji, nie od przebiegu.
Zalewanie naftą nic nie da, ponieważ same pierścienie nie są winne temu że się zapiekają. Winny jest nagar, który odkłada się w silniku, zapycha kanały olejowe w tłokach.
Nagar powstaje wtedy, gdy ktoś jeżdzi na krótkich dystansach, kiedy olej nie osiąga nominalnej temperatury. Odkładanie potęguje nieterminowa wymiana oleju, lub zalewanie złego oleju, nie dedykowanego dla tego silnika.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 22:07   #23
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest skuteczna metoda i nie jeden silnik uratowano przed remontem. Bym spróbował z tym Fordem. Pierścienie zgarniające jako pierwsze się zapiekają . Olej trzeba dobierać klasowo, a nie tylko lepkościowo. Zawsze warto olej wyższej klasy, czyli nie za 89 zł, a za 189 zł za 4 litry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2018, 08:55   #24
wojtek_ford
Zarejestrowany: 14-05-2015
Silnik: 1.0 125KM Benzyna
Postów: 9
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O kurde, ale dałeś misję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz pytania:
- ile tej nafty mam nalać za każdym razem?
- olej 10W40 polecił mi poprzednio mechanik, ale właśnie na takim oleju zaczął chlać ten olej. Wręcz mam wrażenie że przez zmianę na 10W40 coś się zbombało. Co prawda, kupowałem najtańszy tylko na dolewki.
Skąd jesteś? może chciałbyś się podjąć tej operacji? bo sam nie wiem czy to ogarnę, mechanikiem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtek_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 08:55   #25
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Tylko ten pisze że nafta jest lekarstwem na nagar zapieczonych pierścieni w tłokach, kto nigdy nie idział na oczy takiego tłoka, z zapieczonymi pierścieniami.
Nafta wlana do cylindrów tylko wtedy może przynieść jakąś korzyść, gdy pierścienie jeszcze nie są zapieczone, lużno poruszają sie w tłoku.
Gdy są już zapieczone, to d....a mokra.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 08:57   #26
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A skąd w ogóle pomysł, żeby zmienić na 10W40? :o
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 09:05   #27
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Wymiana na 10W40 to super pomysł. Po tym zabiegu to już tylko remont zostanie jako opcja.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 09:09   #28
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Myślę, że kolega Wojtek już zrozumiał, że wlanie 10W40 było błędem i będzie trzymał się lepszego/markowego 5W30.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 09:19   #29
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ten pisze że nafta jest lekarstwem na nagar zapieczonych pierścieni w tłokach, kto nigdy nie widział na oczy takiego tłoka, z zapieczonymi pierścieniami.
Widział widział nie jeden rozebrany i też naprawiał. Mało tego uratował silnik przed rozbiórką właśnie naftą. Oczywiście w przypadku tego Forda wcale się to udać nie musi, ale metoda prawie bezkosztowa, więc ja bym spróbował.
Bump:
Napisał wojtek_ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup 4 butelki nafty. Wykreć świece zapłonowe, i wlewaj po kilka razy po 100 ml w każdy cylinder. Kilka razy miedzy wlewami obróć walem silnika. Czym częściej będziesz wlewał male porcje i obracał tym większe szanse na sukces.
Operacja upierdliwa bo auto na 3 dni trzeba unieruchomić, a w tym czasie mechanik może zrobić naprawę silnika przecież. Wybór należy do Ciebie.
Bump:
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby to był klasowy olej to nie powinno zaszkodzić. Domniemam, że Gastrol albo inna taniość była.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-10-2018 o 10:04
Stary 04-10-2018, 10:07   #30
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Bump:
Bump: Jakby to był klasowy olej to nie powinno zaszkodzić. Domniemam, że Gastrol albo inna taniość była.
A kolega mądrala wie, kto produkuje olej dla forda?
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
