Stary 03-10-2018, 09:47   #501
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem, że mogłem. Jednak zostałem wierny sprawdzonemu rozwiązaniu jakim jest HELLA. Nie będę się rozpisywał po raz kolejny w tym temacie, bo na forum temat przerabiany nie jeden raz. Każdy wybiera to co bardziej mu odpowiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbyś chciał podyskutować na ten temat zapraszam do grupy na FB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A stare lampy (soczewki) przerabiałeś czy wymianiałeś na Xenon?
Pytam, bo szukam kompletu do polifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw. takie pytanie, moze ktoś tutaj będzie widział. Czy taka lampa ma możliwość montażu zarówno xenonu jak i halogenu ? Chodzi mi o oznaczenia DCR i HCR
Ostatnio edytowane przez sesser ; 03-10-2018 o 09:50
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 10:46   #502
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
halogen na drogowe, xenon na mijania, standardowo
Stary 03-10-2018, 11:18   #503
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście.
Szkoda, ze nie mozna tam 2 halogenów wstawić, bo dobra cene znalazłem na te lampy, a przeróbka na xenon troche drogo wychodzi...
Ostatnio edytowane przez sesser ; 04-05-2019 o 22:54
Stary 04-10-2018, 22:18   #504
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Fabrycznie miałem zwykłe lampy. Potem zmieniłem na soczewki skrętne (dołożona instalacja czyli wiązka i moduł) i teraz przerobiłem tą instalacje, zmieniłem moduł i założyłem xenon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 14:12   #505
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Małe porównanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AFS
VS
XENON
Starałem nagrać się tem sam fragment dla porównania.
Stary 04-12-2018, 13:43   #506
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Te xenony masz na fabrycznych soczewkach ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Roznica mega
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 04-12-2018 o 18:29
Stary 04-12-2018, 14:07   #507
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Przecież jest napisane że hella intemo
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 00:12   #508
Wiktor503
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 26-10-2018
Silnik: 2.0 Tdci
Witam wszystkich,
Dołożyłem xenony - miałem tylko instalację pod maską. Aktywowałem je w Elmconfig i zagadały. Jest tylko jeden problem bo pali się błąd na conversie o błędzie oświetlenia i w module HCM jest błąd U2101 (moduł regulacji reflektorów). Czy ktoś wie czy to może być spowodowane ?
Dzięki.
Wiktor503 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 12:35   #509
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Może trzeba kalibrację zrobić. Też miałem błąd po montażu ledów, nr nie pamiętam ale FORScan mówił "brak kalibracji". Ledy świeciły ale nie chodziły góra-dół i nie było doświetlania zakrętów. Może u Ciebie jest to samo?
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 14:58   #510
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
A może była instalacja a nie ma czujnikow wysokosci na osiach?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
