Stary 25-07-2018, 16:53   #11
pawell3008
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wymiana Bcm
Jeszcze nie udało się zmienić .Po podmianie i wrzuceniu konfiguracji samochodu BCM nie widzi licznika i klimatyzacji podłączaliśmy to na szybkiego z Tadeuszem jak był okazyjnie w Krakowie ,miał się na spokojnie zastanowić co jest nie tak. Czekam na przyjazd Tadeusza do Krakowa.
pawell3008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 16:11   #12
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
i jak tam? udało się?
Ja się przymierzam do wymiany na BCM polift jako, że mam IPC/PAM/SYNC3 raczej POLIFTOWE i nie mam głosu (nie pika) jak zbliżam się do przeszkód.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 16:16   #13
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie wiem czy jest to wykonalne ale Lifty maja swiatla dzienne w zwyklych światlach wiec po zmianie BCM powinno dac sie zrobic dzienne na zwykłej lampie.
Stary 05-10-2018, 17:13   #14
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Ja wymieniałem i siebie na poliftowy jak rowniez ACC, SODLy z Cross Traffic na IPC i APIM, SASM, IPC, kierownica z grzaniem i PAM ( 12 czujnikow ) APIM i wszystko dzialalo poprawnie - samochod jezdzi w Warszawie teraz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U Pawła przeszkodą jest brak "Ford Power" i ciezko dobrac odpowiedni BCM.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 18:33   #15
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ch - pytanie na ktory BCM najlepiej wymieniać - wypas wszystkomający czy tez mniej wypas?
I jaka jest różnica między F1DT a F1ET ? Kolejna wersja czy F1DT to kuga a F1ET to FF3 (lub odwrotnie)?
Oraz - co znaczy problem z z "FORD POWER" ?? Start z guzika Paweł ma i jest problem z doborem odpowiedniego BCMa? Czy nie ma go i te wyższe wersje maja taka opcje która bruździ w samochodach niemających go?
podziękował z góry za odpowiedź
rfr
Stary 06-10-2018, 09:06   #16
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Nie posiada startu z guzika.
Moj BCM, ktory wszystko obslugiwal:
<m module="BCM">
<d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="F1FT-14C403-AC"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-F1FT-14A073-BH"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="F1FT-14F119-EC"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="F1FT-14A073-EF"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="F1FT-14C095-AG"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="0x05"/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="F1FT-14C094-AG"/>
</m>
Stary 31-10-2018, 00:03   #17
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Kogo w WAW lub okolicach polecacie do pomocy przy wymianie BCMa?
Stary 31-10-2018, 06:32   #18
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Łap Darka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 09:42   #19
Postów: 18,052
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w WAW ...wymianie BCMa?
To raczej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mniej trzeba "łapać" bo jest na stałe...
Stary 04-11-2018, 12:42   #20
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Szanowni - jeszcze jedno pytanie - czy wymiana BCM na poLIFT nie pociąga za sobą potrzeby wymiany innych (jakich? SASM?) modułów? Tempomat będzie działał?
Bo nie chciałbym wejść w spiralę wymian modułów po wymianie BCMa...
Obecnie poliftowe mam:
PAM
APIM
IPC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
