Stary 05-10-2018, 14:48   #1
zukos76
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: S-max
Silnik: 2,0 diesel 163 KM
Postów: 8
Domyślnie Forscan i brak PID-ów od DPF-a. Dlaczego?
S-max 2,0 TDci 163 KM podłączam do laptopa pod Forscana przez kabel USB Viakena. Nie mam nigdzie informacji PID-ów od DPF-a (np. DPF_LOAD, DPF_SOOT), o których dużo czytałem na forum, w tym np. procentowych oraz ile km od ostatniego wypalania, ile do wypalenia itd itp. A u mnie nic takiego nie ma ... zarówno na laptopie jak i Forscan Lite na telefonie. Co robię źle, gdzie tego szukać? Dodam, że mam tylko DP_DPF "ciśnienie różnicowe na filtr cząsteczek" ... i to jedna rzecz dotycząca dpf-a. Będę wdzięczny za okazaną pomoc.
zukos76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 15:05   #2
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Forscan i brak PID-ów od DPF-a. Dlaczego?
Mam międzylifta i mam ten sam problem. Podobno to kwestia sterownika Delphi i softu, który wykastrowano z wypluwania tych PID-ów. Podobno aktualizacja softu rozwiązuje problem ale to musiałby potwierdzić ktoś kto taki upgrade wykonuje.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 16:18   #3
zukos76
Model: S-max
Postów: 8
No właśnie chyba to jest to albowiem znalazłem na innym wątku odpowiedź Tedi_ka, który się na tym zna ...
cyt. "Sterownik DW10C nie ma po prostu tych PIDów zaimplementowanych w sofcie. Nie jest to brak FORscana a "nonszalancja" kolegów programistów z FoMoCo, którzy w tym akurat sterowniku (a dokładniej sofcie sterownika) usunęli wiele przydatnych PIDów. Na przykład nie ma ani jednego PIDu dotyczącego pracy klimatyzacji - w związku z tym przy jakichś problemach z klimą (a ja mam takowe...) trzeba działać całkowicie na ślepo..."
I teraz moje pytanie kolejne czy aktualizuje się ten sterownik? Silnik 2,0TDci 163KM 2010r. I jak to cenowo wygląda?
Stary 05-10-2018, 17:17   #4
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
A jaki teraz masz soft ?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 18:09   #5
zukos76
Model: S-max
Postów: 8
Powiedz jak sprawdzić, a schodzę na dół i od razu zadziałam. Podłączyć do Forscana i zczytać pod informacjami od PCM?
Stary 05-10-2018, 18:29   #6
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Jak podłaczasz się forscanem u góry masz "konfiguracja" ,naciskasz i masz info o modułach.
Stary 05-10-2018, 18:47   #7
zukos76
Model: S-max
Postów: 8
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Nr części: AG91-12A650-XG
Strategia: AG91-14C204-BG
Hardware type: MLP-XXX
Całkowity (przebyty) dystans: 149427.0 km
O to chodzi?
Stary 05-10-2018, 18:57   #8
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Potwierdzam. W mk4 dw10c z 06.2010 nie mialem tych pidow. Po upgrejdzie do najnowszej wersji pojawily sie. Wazne aby po upgrejdIe nie korzystac z wczesniej zapisanego w Forscanie profilu.
Jutro moge dokladnie powiedziec jaka mam wersje softu.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 19:00   #9
zukos76
Model: S-max
Postów: 8
A kiedy (jak dawno) robiłeś tę aktualizację? lle taki zabieg kosztuje? I czy trzeba w ASO? I czy po wgraniu nowego softu stracę aktualizację Conversa+, bo niedawno robiłem?
Stary 05-10-2018, 19:21   #10
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Napisał zukos76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj kogoś z IDS em nie musi to być ASO. Niczego nie stracisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
