Stary 21-09-2018, 20:52   #1
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Domyślnie świeca żarówa w dpf P269F
Miałem komunikat otwarty obwód świecy żarowej w układzie dopalania spalin (P269F).
Świeca wymieniona, komunikat i usterka silnika dalej wyskakuje. Dzieje się tak kilka minut po zapaleniu silnika.
Czy jest do tej świecy jakiś bezpiecznik? Który?
Czy ma ktoś schemat instalacji elektrycznej?
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 21:06   #2
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Domyślnie Odp: świeca w dpf P269F
F6 (20A) pod maską
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 18:51   #3
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Dziękuję za pomoc, pomogło chociaż nie rozwiązało sprawy...
Stary 06-10-2018, 19:55   #4
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Polecam wymianę całego modułu, na aledrogo znalazłem Pana który tym handluje, wyniosło mnie 800 zł z dostawą, dodam, że pokazało mi już błąd, że filtr przepełniony, po wymianie zero błędów a i od 450 km nie zauważyłem wypalania. Przez wymianą praktycznie co 20 km próbował i zawsze kończyło się "silnik usterka"
Stary 06-10-2018, 20:08   #5
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Sama nowa świeca z wymianą 380zł z fakturą.
Stary 06-10-2018, 21:03   #6
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Temat wymiany samej świecy parę razy wałkowany na forum, dlatego postanowiłem wymienić całość, chociaż w mojej również jest uchwyt na klucz.
Stary 06-10-2018, 22:20   #7
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
mi się chyba udało przeczyścić zawór pary paliwa. jak na razie dpf mi się wypala. świecę i bezpiecznik oczywiśce też wymieniłem
Stary 07-10-2018, 09:03   #8
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co??
W ASO ok. 200 zł.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-10-2018 o 09:23
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 12:21   #9
makinen
Postów: 686
Normalnie nieautoryzowany. Mój mechanik kupił świecę chyba w ASO, chyba coś 180 zl, reszta to robocizna.
Stary 04-11-2018, 18:35   #10
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Koledzy,u mnie wczoraj pierwszy raz wyskoczyl : Kontrolka silnika – błąd P269F
Wyczytalem gdzies na forum,ze przyczyna moze byc przepalony bezpiecznik pod maska silnika F6 (20A)
Tak tez wlasnie sie okazalo,byl przepalony.
Szybka wymiana,skasowanie bledu i myslalem ze jest po klopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj rano jadac w traske po okolo 20km,to samo kontrolka silnika-blad P269F i znowu spalony bezpiecznik.Wymiana i po kilkudziesieciu sekundach z powrotem to samo i tak teraz za kazdym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jest przyczyna przepalania bezpiecznika,jakies zwarcie na swiecy,a moze jest uszkodzona ?
Ktos moze to przerabial ?
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
