Stary 06-10-2018, 19:00   #1
marcin0812
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Domyślnie Pobór prądu na postoju
Witam! Mam problem mianowicie miernik na postoju po zamknięciu auta pokazuje 0,340A po wyjęciu bezpieczników reakcja jest na dwa 1 oświetlenie wnętrza po wyjęciu bezp. miernik pokazuje 0,290A 2 bezpiecznik zasilanie zestawu wskażników po wyjęciu miernik pokazuje 0,170A i dalej już brak reakcji na inne bezp. Odłączyłem altka brak reakcji zamieniłem akumulator na inny dalej coś żre mi prąd czy ktoś ma pomysł jak znależć winowajcę zima się zbliża i może być kiepsko z odpalaniem
marcin0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 19:14   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Pobór prądu na postoju
Pomiary poboru robisz po uśpieniu samochodu. W niektórych dochodzi to nawet do 30 minut - czyli po tym czasie masz rzeczywisty pobór prądu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 19:18   #3
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego pomiar robiłem po 2 godz
Stary 06-10-2018, 19:19   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
i nic w tym czasie nie otwierałeś ? drzwi? zamka ? nic ?
Stary 06-10-2018, 19:29   #5
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Drzwi otwarte zasymulowane zamknięcie aby uśpić auto nawet gdy otworzyłem maskę i reszta drzwi zamknięta po dwóch godz odczyt dalej duzy pobór
Stary 06-10-2018, 19:33   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Bo taki pobór jest w momencie zamknięcia auta, ale kiedy jeszcze komputer nie przejdzie w stan uśpienia.Po wygaszeniu wyświetlacza w zegarach powinie spać do 0,02. Czasami radio potrafi zablokować przejście w uśpienie. Jedynie co Ci pozostaje to sprawdzenie wszystkich bezpieczników łącznie z kluczowymi bo może moduł któryś robi niespodzianki. W bagażniku żarówka się nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2018, 19:37   #7
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Wypiołem wszystko chyba co się dało i o czym wiedziałem bezp z wnętrza i z komory wszystkie łącznie z tymi przykręcanymi jedynie po odpięciu grubego czerwonego kabla od klemy + dało rezultat 0,02A czyli ok
Stary 07-10-2018, 16:23   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Na tym grubym chyba wisi tylko rozrusznik, nie masz przypadkiem gdzieś dodatkowego modułu do oświetlenia przyczepy, albo ktoś coś dokładał? Przeglądnij ten przewód gruby i zobacz czy coś dodatkowo na nim nie jest powieszone.
Stary 07-10-2018, 20:12   #9
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Gdy odpaliłem auto i odkręciłem ten przewód samochód zgasł wiec to chyba zasilanie auta
Stary 07-10-2018, 20:17   #10
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Zacznij od połączeń masy, klemy akumulatora i obejmy ( brudne klemy to również upływ z akumulatora bo masz przebicie ).
Wtedy zdiagnozuj gruby kabel o którym piszesz
- sprawdż czy nie ma przebicia do masy ( miernik )
- sprawdż upływ po wypięciu kabla sterującego alternator
- co do odpięcia kabla od klemy to wiemy że jest spadek jeśli to połączenie z alternatorem to w obu ostatnich przypadkach diagnoza to uszkodzony regulator puszcza prąd i wzbudza alternator.
Przy okazji testowania sprawdż testerem akumulator - może ma wewnętrzne przebicie, jeśli jego stan jest kiepski to naprawa alternatora może być tylko połowicznym rozwiązaniem problemu
Bump: miernikiem sprawdź na ciągłość czy ten kabel to od alternatora
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
