Stary 07-10-2018, 21:02   #11
marcin0812
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Domyślnie Odp: Pobór prądu na postoju
Akumulator zamieniony na inny bez zmian odpinalem kabel sterujący altkiem bez zmian po kablu od altka doszedlem do drugiego czarnego kabla przypiętego do klemy po odłączeniu bez zmian tzn pobór jak był tak jest wiec alternator raczej wykluczam posprawdzam te masy jeszcze ale na pierwszy rzut oka masa na skrzyni i karoserii wyglądała ok
marcin0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 18:56   #12
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Witam niestety dalej prąd ucieka odpiąłem od klemy przewody prowadzące do altka i rozrusznika bez zmian dugi przewód gruby czerwony idzie do skrzynki bezpieczników pod maską wypiąłem co się dało gem, wszystkie bezpieczniki rezultat dały tylko 2 opisane w postach wyżej ,masy są ok , maksymalnie udało mi się zejść do poziomu 0,148A i koniec już nie wiem gdzie złodziej jest??
Stary 06-11-2018, 06:18   #13
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
To niestety nie jest proste. U mnie winny okazał się moduł hamulca elektrycznego. Jeśli jesteś z okolic Lublina mogę polecić dobrego elektronika
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 09:22   #14
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Niestety okolice Wrocławia
Stary 17-11-2018, 19:34   #15
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Witam okzało sie ,że nie poprawnie przeprowadzałem pomiary tzn. mierząc pobór trzeba wpiąć się szeregowo i pozostawić miernik wpiety co najmniej 30-40 min po tym czasie pomiar wykazał 0,03A czyli idealnie. Nie zmnienia to faktu ,że aku musiałem wymienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2018, 10:44   #16
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
No to jeśli nie wpinałeś szeregowo,to jak wpinałeś amperomierz?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 21:25   #17
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Wpinałem szeregowo ale po 40 min od zamknięcia auta co skutkowało ponownym resetem komputera i poborem prądu a powinienem wpiąć miernik zamknąć auto poczekać 40 min i odczytać wyniki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
