Stary 05-10-2018, 00:08   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Geometria, wymiana wahaczy
ja tam po wymianie części w zawieszeniu ustawiam. u mnie ustawienie w jednym z serwisów kosztuje 70 zł za przód i tył więc prawie jak za darmo.
Stary 09-10-2018, 18:15   #12
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobilem zbieżność przód jest ok w normie tylko lewe tylne Koło jest +0,03 tak chyba powiedzieli że lekko poza normą. Mam wydruk Ale nie bardzo to rozumiem. I powiedzieli że mi głupoty powiedzieli w tym volvo bo nie wymienia się wahacze tylko te tuleje w których są śruby do regulacji. Także chyba na razie będę jeździł i obserwował tylne opony.
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 18:28   #13
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
No widzisz to Volvo z punktu mi podpadało. Dlaczego to wyżej widać.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 19:39   #14
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
mówiłem o tulejach, że się wymienia..
Stary 09-10-2018, 21:27   #15
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Dzięki Panowie za pomoc. Ile jest tych tulei dwie czy cztery jak coś mówił na diagnostyce? Jakbym kiedyś to robił będę od razu wiedział.
Stary 09-10-2018, 21:40   #16
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
W drugim poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz link. Wpiszesz tam VIN i powinno się udać wyczytać ze schematu razem z numerami części.
Stary 09-10-2018, 23:13   #17
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Panowie nie ma czegoś takiego jak cięcie śrub mimośrodowych do ustawienia geometrii w aucie, czy to alu czy stal.
Po pierwsze, podzwoń po zakładach i popytaj czy mają podgrzewacz indukcyjny i ile wezmą za wyluzowanie śrub " mechanika ciągników siodłowych " małe zakłady mechaniki ogólnej mają w D. taki zakup.
Po drugie jak już nie będziesz miał możliwości "1" to poszukaj kolegi z kanałem, butli z gazem std i palnikiem za 20zł z Casto. Odkręcasz nakrętkę i podkładkę i grzejesz do czerwonego od łba i gwintu tak żeby nie upalić gumy. Zakładasz nowe śruby ~35zł szt. brutto.
Po trzecie jak już będzie ogarnięte, to udaj się do zakładu który będzie miał fachowca ze szkoleniem i papierem, a nie "Panie co to nie ja"
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 06:18   #18
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Miałem przyjemność z trzema takimi śrubami walczyć. Nie pomogły żadne plniki i inne cuda . po prostu trzeba było je uciąć i wyrzucić , wstawić nowe tuleje, śruby . Ale spróbować można , ale generalnie koszt uciecia i nowych tulei 60 zł będzie raczej zblizony do grzania itp. A śruby i tak muszą być nowe ok80 zł za dwie.
Stary 10-10-2018, 10:45   #19
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Dokładnie jak piszesz, tylko wycięcie tych śrób załatwi sprawę bez zbędnych ceregieli. Trzeba kupić dwie tuleje, dwie śruby z nakrętkami i dwie podkładki. Wszystko do kupienia na ford-sklep.pl
Też to przerabiałem na wiosnę
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 08:37   #20
wars
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: S-max
Witam trochę odświeżę temat ale mam inne pytanie czy warto kupować oryginalne śruby mimośrodowe za 70zł czy nie ma sensu przepłacać i brać zamienniki za 40zł.
wars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
