Stary 08-10-2018, 20:42   #121
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Wydaje mi się, że zaciski z tej aukcji
To te same zaciski, co na tej aukcji
standardowo wchodzą na tarczę 330mm
Gdzieś czytałem, że da się je przeszczepić do volvo xc90 (a więc pewnie i do maxia tylko nie pamiętam czy z pomocą adapterów) i że całość mieści się w feldze 17" ale teraz nie mogę znaleźć tego tematu...
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 08-10-2018 o 21:43
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 13:37   #122
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Tak mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] namieszał w głowie, że zastanawiam się czy iść w 336mm czy jednak 228mm. Ale w trakcie szukania ewentualnych zacisków zwróciłem uwagę, że volvo w xc60 polifcie poszło w zaciski jedno tłoczkowe 🤔 no chyba że coś źle patrzę.....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 14:57   #123
roberto_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 22
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojej wiedzy wynika, że nadal były dwutłoczkowe o oznaczeniu ATE 002, zapewne występowały w dwóch rodzajach zarówno przed jak i po lifcie.
Bump: Dziękuję wszystkim z duży odzew w temacie. Niestety ostatnio trochę zamilkłem ze względu na choróbska dzieci.
Temat mod'ów tarcz i zacisków jest już chyba dosyć jasny - jeszcze przekładki z S-max'a mk2 nie było na tapecie, ale podstawy są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dlatego teraz kolejne pytanie - czy ktoś podszedł kompleksowo do tematu wymiany przewodów hamulcowych na takie w oplocie stalowym?
Piszę "kompleksowo" gdyż wyczytałem, że poza 4 szt. przewodów przy zaciskach są jeszcze dwa odcinki elastyczne w okolicy baku paliwa. Od obsługi zaprzyjaźnionego na tym forum sklepu dowiedziałem się, że wspomniane dwa odcinki są integralną (nierozłączną) częścią przewodów sztywnych. Przy wymianie tych odcinków na "oplot" konieczna jest wymiana przewodów sztywnych.
Czy ktoś przerabiał ten temat lub wie coś więcej?
roberto_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 16:33   #124
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Napisał roberto_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje z kolei pochodzą z volvo xc90 z 2013r z silnikiem 2.4 D.
Na stronie brakeparts wynika, że te zaciski były montowane w w/w volvo xc90 w latach 2012-2015.
Stary 09-10-2018, 17:18   #125
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Przymierzam się więc poszperałem u dostawców. Oto odpowiedź ze strony HEL nt. Mondeo mk4:
"Nadmieniam, że w modelu tym występują jeszcze dwa kolejne przewody tylne o długości ok 18cm. Są one jednak na stałe połączone z przewodem sztywnym i ich samodzielna wymiana nie jest możliwa. Mieliśmy przypadki, gdy klienci życzyli sobie wykonania tych przewodów z zakończeniem żeńskim od strony przewodu sztywnego i we własnym zakresie zlecali dorobienie (z przewodu miedzianego) brakującego odcinka przewodu sztywnego."
Zatem rozwiązanie jest :-)
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 10-10-2018, 10:00   #126
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
MK2 ma chyba 316mm więc taki swap ma znikomy sens. Jak już to lepiej spojrzeć w stronę Edge Sport lub wkrótce Edge ST.
Amerykańce chętnie przygotowują aftermarketowe BBK do mocnych wersji. Po ewentualnej przesiadce na MK2 trzeba będzie coś ściągać bo jak kojarzę tamten rynek to do Edga ST też pojawi się coś większego.
Pytanie jaka jest kompatybilność MK2 do MK1 bo rzeczywiście z tej strony może pojawić się ciekawa alternatywa.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 12:48   #127
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
W kontekście prowadzonej dyskusji na takie coś trafiłem
Oczywiście pomijam ceny, ale ciekawe są same konfiguracje zacisków do tarcz..
był 2.2 TDCI 175 KM jest 2.5 FHEV 190KM Vignale
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 09:44   #128
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Bezpośrednie porównanie klocków z w/w zestawów.
Na górze klocek z zestawu 336 mm a na dole klocek z zestawu 328 mm.
Moim zdaniem różnica dość znaczna...
Typ Pliku: jpg DSC_0025.jpg (93.5 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0024.jpg (95.7 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0029.jpg (94.9 KB, 89 wyświetleń)
Stary 11-10-2018, 10:17   #129
roberto_s
Imię: Robert
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 22
Ktoś w ostatnią sobotę sprzątnął mi sprzed nosa komplet zacisków dwutłoczkowych za 200 zł. Obecnie poniżej 400 za komplet nic nie znajdę sensownego, a czas trochę nagli. Zastanawiam się czy zamiast ładować się w używane ori, które i tak będzie wymagać liftingu i być może regeneracji, nie pójść w nowy zamiennik?
czy ktoś ma doświadczenia z takimi zamiennikami, może polecić alternatywę?
Stary 11-10-2018, 10:27   #130
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Też się nad tym zastanawiałem, tylko w tych zaciskach brakuje chyba jeszcze jarzma? A na allegro ich nie widziałem....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
