Stary 10-10-2018, 07:17   #1
Kamillo5
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: S-max S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Oświetlenie przednie usterka
Koledzy od jakiego już czasu mam problem z komunikatem "oświetlenie przednie usterka" i na conversie sylwetka auta z jednym zapalonym światłem na środku zderzaka.
Wszystkie światła sprawne, żarówki o tych samych wartościach. Czytałem w necie że wymiana aku na nowy załatwi sprawę. Dziś wymieniony akumulator na nowy. Dalej to samo. Auto podlaczone do dwoch komputrrow nie widzą one usterki. Gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio edytowane przez Kamillo5 ; 10-10-2018 o 11:52
Kamillo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 09:40   #2
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Domyślnie Odp: Smax 2.2 tdci 2011 Oświetlenie przednie usterka
Działa Ci poziomowanie xenonów? Tańczą po odpaleniu?
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 09:55   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Żarówki doświetlania zakrętów?
Dokładny błąd wynikający z usterki na pewno się wyświetla. Słabo patrzyli.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
Ostatnio edytowane przez latar ; 10-10-2018 o 15:00
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 09:56   #4
Kamillo5
Imię: Kamil
Model: S-max S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 28
Działa poziomowanie. Tańczą dół i gora
Stary 10-10-2018, 11:25   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał Kamillo5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smax
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 10-10-2018, 11:54   #6
Kamillo5
Imię: Kamil
Model: S-max S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 28
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówki doświetlania zakrętów.
Żarówki doświetlania mam dwie takie same
Philips H1 12v 55w P14,5s
To może być przyczyną?
Stary 10-10-2018, 13:59   #7
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: Oświetlenie przednie usterka
Ja obstawiam akumulator, zerknij w teście zegarów jaki masz kod błędu na pewno będzie ten od słabego akumulatora, niestety nie pamiętam jaki konkretnie.
Sprawdzone na własnej skórze
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 15:00   #8
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Chodziło mi raczej o to czy nie są przepalone. Tam miał być pytajnik, nie kropka:/
Stary 10-10-2018, 15:02   #9
Kamillo5
Imię: Kamil
Model: S-max S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 28
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj kupiłem nowy akumulator w sklepie. Fiamm 85ah.
Jak zrobić test zegarów?
Stary 10-10-2018, 16:34   #10
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Test zegarów robisz w następujący sposób: trzymając przycisk ok na kierownicy przekręcasz kluczyk do pozycji 2 nie uruchamiając silnika puszczasz ok jak zacznie się test, do kolejnych elementów testu przechodzisz naciskając przycisk ok na kierownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
