Stary 10-10-2018, 13:14   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Domyślnie 1.6 TI-VCT stukanie przy gwałtownym ruszaniu po hamowaniu silnikiem
Witam, od jakiegoś czasu mam takie irytujące stuknięcie przy gwałtownym ruszeniu, jak samochód dobrze nie złapie podłoża to nawet kilka razy zastuka. Czy to mogą być poduszki silnika czy może coś innego powoduje te stuki? Najbardziej dźwięk się uwydatnia po wcześniejszym wyhamowaniu silnika.
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 10-10-2018 o 13:18
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 22:53   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: 1.6 TI-VCT stukanie przy gwałtownym ruszaniu po hamowaniu silnikiem
W sumie to nie moja sprawa, ale mniej katuj auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to odzywają się poduszki...pierwsza to poduszka skrzyni dolna, druga prawa od rozrządu ( ta jest najtańsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) też już może mieć dość, a co do 3 poduszki - skrzyni górna, to rzadziej padają.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 06:26   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Ja miałem kiedyś przypadek, że trzpień amortyzatora dostał luzu, stukał właśnie przy ruszaniu/hamowaniu.
Ale sprawdź najpierw zawieszenie silnika.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 10:15   #4
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Wspornik był skorodowany i pękł, poduszki są ok. Wspornik został zespawany, jest cisza, żona nie będzie się już budzić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2018, 11:16   #5
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał wojciech.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś rozwinąć ?...będzie dla potomnych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2018, 14:11   #6
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Na paragonie mam napisane "serwis układu wydechowego", więc prawdopodobnie był to wspornik od tłumika, katalizatora. Nie jestem pewien, ale może nakieruje to kogoś w razie problemu.
Stary 29-10-2018, 16:47   #7
BogoWrocPL
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 21
Miałem to samo. Chodzi o urwane ucho/wieszak katalizatora. Przy dynamicznym ruszaniu było słychać stuki z podwozia.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
BogoWrocPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
