Stary 09-10-2018, 12:50   #1
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Domyślnie Belka przednia dolna
Kierowca samochodu jadącego z naprzeciwka postanowił mi uszkodzić przód mego Euroline...
Czy przednia belka/pas - ten dolny pod chłodnicą to jest przykręcane czy spawane?
Oglądam i chyba spawane... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czy belka do Transita 86 - 91 nie będzie pasować do Mk5?
Zmieniło się coś tam w konstrukcji nadwozia po '91?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 16:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Belka przednia dolna
Spawana/zgrzewana. jeśli nie jest mocno powyginana, lepiej naprostować, jest całkowicie zasłonięta zderzakiem, nie musi być artystycznie odrestaurowana...
Wg rysunków wyglądają inaczej w Mk3 i w Mk4/5, mają też inne numery.
Zgredzik
Stary 10-10-2018, 14:43   #3
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
W podanych linkach jest rozgraniczenie na 85-91 i potem 94-00.
Nie mogę znaleźć takiego rozbicia na elementy 91-94. Jak Ty to robisz?
Może od 94 do 00 były takie same...
Stary 10-10-2018, 15:53   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak.
Zgredzik
Stary 11-10-2018, 00:44   #5
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Miało być 91 - 00...
Stary 11-10-2018, 10:45   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na rysunkach przednia belka w modelach Mk3 i Mk4 jest taka sama, dopiero w modelu Mk5 jest wyraźnie inna.
Przy modelu Mk4 podają tylko końcową datę produkcji 31.08.1994, nie ma początkowej daty 01.08.1991. Więc nie wiadomo, czy jest to kontynuacja produkcji części z modelu Mk3 czy nowa - z kolei jednak są inne numery... (Finis 1635624 Mk2, 6685393 Mk4)
Niestety - nie odpowiem na to pytanie...
Moim zdaniem trzeba by naocznie stwierdzić czy belki są zamienne, ale ja bym uszkodzoną belkę naprawiał - jeśli nie jest całkowicie skatowana (sam tak robiłem w swoim Mk4)...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-10-2018 o 10:48
Stary 11-10-2018, 20:29   #7
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Więc pewnie tak zrobię.
Myślałem, że przy niewielkich kosztach takiej części będzie łatwiej dopasować resztę elementów do jakiejś podstawy czyli nowej belki. Z drugiej strony często te nowe elementy rzemieślnicze nie są idealne i trzeba je "poprawiać" i dopasować...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
