Stary 10-10-2018, 16:38   #11
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Oświetlenie przednie usterka
Po wymianie aku trzeba poinformować o tym kompa. Co i jak znajdziesz w wątku "Jaki aku polecacie".
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 17:15   #12
Kamillo5
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: S-max S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 28
Zrobiłem test. Ale tego tutaj tyle jest że nie wiem co może być błędem
Kamillo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 08:12   #13
Kamillo5
Imię: Kamil
Model: S-max S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 28
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną usterki?
Stary 12-10-2018, 15:43   #14
Kamillo5
Imię: Kamil
Model: S-max S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 28
Koledzy już wszystko jasne. Awarii uległ czujnik poziomowanie wysokości ksenona - lewy tył. Taką diagnozę przedstawił komputer. Mam nadzieję że to drobiazg....
Stary 15-10-2018, 20:57   #15
Sykunia
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S Max
Postów: 18
Daj znać co z tym czujnikiem poziomowania ksenona , u mnie to samo choć poziomowanie ksenonów działa
Sykunia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 20:50   #16
Kamillo5
Imię: Kamil
Model: S-max S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 28
wymieniłem czujnik poziomowania ksenonów na tylnym lewym kole. Pojechałem na usunięcie błędu i niestety nie udało się usunąć komunikatu. Na poniedziałek umówiłem się w warsztacie że będą szukali po wiązce kabli. Może gdzieś coś jest przerwane/uszkodzone. Cieżko zdiagnozować bez rozbiórki. Koszt ma oscylować między 300 a 800zł. Mam nadzieję ze uda się tę usterkę zlokalizować. Chciałbym tylko żeby nie była to awaria modułu odpowiedzialnego za poziomowanie ksenona. Niby pierdoła ale jakże wkurza.
Nikt z was nie miał takiego kłopotu?
Stary 19-09-2022, 20:49   #17
Herberto
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 21-04-2021
Model: Ford S-Max
Domyślnie Usterka oświetlenia przedniego.
Hej,
Mam problem z lampami przednimi w swoim s-maxie. Przy temperaturach poniżej 10 st.C po dłuższym postoju wyskakuje mi błąd "Usterka oświetlenia przedniego". Zauważyłem, że wtedy lampy poziomują się dużo dłużej niż normalnie. Po wypoziomowaniu błąd znika z deski. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu procedura poziomowania przebiega normalnie. Podłączałem forscan i brak jakichkolwiek błędów z tym związanych. Odpaliłem tabelę pid i przejechałem się autem (screen w załączniku). Zastanawiam się czy pozycja R_LEVEL Czujnik wysokości tylnego zawieszenia powinien mieć wartość 0.00V, czy tak jak F_LEVEL Czujnik wysokości przedniego zawieszenia 4,90V (obie wartości nie zmieniają się podczas jazdy). Wykluczam problem z lampami, ponieważ obie poziomują się w jednym czasie, kostki od świateł są ok. Problem występuje tylko przy niższych temperaturach. W internecie i na forum niestety nie znalazłem informacji, które rozwiązały by mój problem.
Hubert
Typ Pliku: jpg pid.jpg (20.5 KB, 15 wyświetleń)
Herberto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2022, 08:41   #18
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
u mnie problem komunikatu o usterce oświetlenia przedniego pojawia się tylko w przypadku jak jest niedoładowany aku, na w pełni naładowanym akumulatorze nigdy błąd nie wystąpił.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
