Stary 12-10-2018, 19:54   #1
TRZE
Imię: Patrick
Zarejestrowany: 12-10-2018
Model: S-MAX
Domyślnie 2.0 tdci Kopci na czarno
Cześć
Mam problem z kopceniem na czarno przy wyższych obrotach- temat rzeka wiem.
Może jednak ktoś pomoze
1. Wymieniony EGR - nie działa - według mechanika został odłączony w sofcie włącznie.
2. Okazało się również dzisiaj że mam wycięty DPF
Jeżeli usunięty został Dpf to również ktoś musiał ingerować w oprogramowanie. Co robić w takie sytuacji?
Wgrać nowy soft?
Dziękuję i pozdrawiam Patrick
TRZE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 23:25   #2
PawelPoznan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Ford S-Max VIGNALE
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Domyślnie Odp: 2.0 tdci Kopci na czarno
Ciesz się że na czarno a nie na niebiesko, a wracając do meritum to czy stopniowo zauważałeś wzrost dymienia czy nastąpiło to gwałtownie? jeśli gwałtownie ( z dnia na dzień ) to kombimonawał bym z softem, jeśli było to rozłożone w czasie to prawdopodobnie wtryski... przyczyn może być też kilka innych, problem z dopływem powietrza itd. , ale stawiał bym na wtryski. Pytanie jeszcze bo piszesz że na wyższych, czy tylko po osiągnięciu wyższych czy już od momentu kiedy wciskasz pedał gazu żeby podnieść obroty? jeśli na wolnych nie dymi a zaczyna dopiero jak wciskasz mocniej gaz to prawdopodobnie wtryski, a jak z zużyciem paliwa? utrzymuje się tak jak kiedyś na jakimś stałym poziomie, czy też wzrosło od jakiegoś czasu?
PawelPoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 07:47   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Nie wiem ile ma auto przejechane, ale uklad wtryskowy Siemensa, od strony "mechanicznej"
jest pancerny. Czesc piezo, to co innego. Ale awaria elektroniczna wtryskiwaczy nie powoduje kopcenia.
Radzilbym skontaktowac sie z kims forum, kto ogarnia tematy softu itp.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 19:36   #4
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Odgrzewając temat u mnie od jakiegoś czasu pojawiło się dymienie na czarno i świst turbo. Wyeliminowałem plecionkę wydechu, świst się trochę zmniejszył, ale dymienie przy mocniejszym bucie zostało. Dzisiaj udało mi się zlokalizować nieszczelność, przy samej turbinie. Element zaznaczony na czerwono nie był dokręcony, jak i opaska na gumie zaraz przy turbo. Jakiś partacz, coś słabo to przykręcił.
Dymienie wyeliminowane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 20:16   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieszczelny dolot, czasem intercooler i lewe powietrze. Komp wtedy podlewa paliwo niemiłosiernie i jest Batory Stefan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 20:35   #6
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Wiem z czym to się je, bo już od 20 lat jeżdżę dieslami. Czasami nie jest łatwo zlokalizować taką nieszczelność.
Stary 11-07-2020, 13:05   #7
verash
Zarejestrowany: 25-04-2019
Model: s-max
Postów: 8
Domyślnie auto dymi na czarno
Witam!! Mam problem z kopceniem auta na czarno.Po zakupie został zregenerowany dpf,potem zregenerowana turbina oraz zawory sterujące(nie było problemów z mocą).Teraz mechanik stawia na wtryskiwacze ,które zostały wyjęte i sprawdzone w firmie która je regeneruje a tam stwierdzili ,ze są sprawne.Na komputerze na biegu jałowym pokazane są wartości cylinder pierwszy 315 ug, cylinder drugi 358 ug,cylinder trzeci 228 ug, cylinder czwarty 410 ug. Proszę o poradę czy trzeba wymienić te wtryski i czy ewentualne można pojedynczy bo czwarty ma duże wartości.
verash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
