Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 07-10-2018, 21:18   #1
i_mperator1974
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: renault Espace
Silnik: 2.0 16V 140km b+g
Domyślnie Korek spustu oleju lift ???
jestem posiadaczem Tourneo Couriera z 2018r z silnikiem diesla 1,5 o mocy 95KM.
Ponieważ nie mam zaufania do "zalecanych" 30kkm przebiegu miedzy wymianami oleju, postanowiłem wykonywać je częściej we własnym zakresie.
W tym celu zakupiłem w sklepie internetowym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , oryginalne filtry oleju i powietrza oraz niejako z rozpędu korek spustu oleju [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Podczas wymiany oleju okazało się, że oryginalny korek spustu oleju diametralnie różni się od tego jaki mi przysłano.
Ma większą średnicę gwintu oraz jest na "imbusa" a nie z łbem sześciokątnym!!!
Skontaktowałem się ze sklepem, tam w rozmowie poproszono mnie o numer Vin, przesłałem również zdjęcia jakie zrobiłem.
Okazało się że wg. Vin przesłano mi jak najbardziej prawidłowy korek, ale po sprawdzeniu zdjęć, zapytano mnie czy coś robiłem z miską olejową???
Ponieważ korek jaki ja posiadam występuje w misce olejowej, montowanej od kwietnia 2018r, po tzw lifcie modelu Turneo Courier.
Zdziwiło mnie to, ponieważ wg Vin moje auto jest kodowane na styczeń 2018, ja odebrałem je w kwietniu.
Zdarza się podobno że w "okresie przejściowym" tuż przed wprowadzeniem zmian ( liftu) montuje się elementy z nowszej generacji, ale podobno dotyczy to produkcji z ostatnich tygodni, przed wprowadzeniem liftu.
Natomiast w moim przypadku, mowa jest miesiącach !!!!
Tak więc czy ktoś z forum spotkał się z podobną sytuacją ???
Ostatnio edytowane przez i_mperator1974 ; 07-10-2018 o 21:33
i_mperator1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 21:23   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Dziwna sprawa
Napisał i_mperator1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwna sprawa
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny i zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 08-10-2018, 14:17   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Korek spustu oleju lift ???
Wymiana korka spustu oleju, w silnik z 2018 roku, to już przesada.Nic dziwnego, że dla draki przysłali nie ten co potrzebujesz, choć nikt nie wie w jakim celu.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 08:26   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
silniki w modelach Tourneo i Transit mają powiększone miski olejowe w stosunku do takich samych silników w modelach podstawowych. Dlatego np. w Fieście masz interwał 20 kkm, a Tourneo 30 kkm przy takim samym silniku
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 09:37   #5
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Z ciekawości co zrobiłeś przełożyłeś uszczelkę czy wkręciłeś stary , nowy korek był w komplecie z nową uszczelką czy osobno, pytałem o korek w kontekście mondeo na forum ... ale mam wrażenie że nikt w ręku tego nie miał ani pod autem nie stał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 17:33   #6
i_mperator1974
Imię: Rafał
Został wkręcony stary korek plus nowa uszczelka zakupiona osobno.
Korek który przyszedł był w komplecie z uszczelką, ale że nie pasował - nie otwierałem opakowania foliowego, ponieważ chciałem go zwrócić do sprzedawcy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
