Stary 12-10-2018, 19:13   #1
daverro
Imię: Laik
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Domyślnie Wina czujnika Delphi?abs esp
Witam. Jesli post taki był to przepraszam ale nie doszukalem się.
Świeci mi się abs ESP prawy przód w Ford Focus mk2 2005r 1.6 115km.mechanik wymienił czujnik ale świeci się dalej kontrolka. Byłem w ASO i powiedziano mi że jeśli.czujnik wymieniony na Delphi to może go nie czytać. Czy to prawda że moze tak być? Na jako czujnik zmienić?bo u mnie Delphi jest i świeci. Proszę powiedzieć jak wypne kostkę z czujnika to jakie powinno być napięć ie?w jakich granicach i co ustawić na mierniku.jaki czujnik polecacie. Z gory dziękuję za pomoc
daverro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 20:22   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Wina czujnika Delphi?abs esp
Jeśli chodzi o czujnik abs, to diagnostyka komputerowa i można zobaczyć w forscanie z każdego koła prędkość obrotową. Od tego bym zaczął. Ewentualnie zamiana czujników. Może wtyczka jest zaśniedziała, przewód? Trzeba szukać
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 20:41   #3
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Na początku raz swiecila kontrolka raz nie.. Pojechałem do mechanika to już swiecila cały czas. Stwierdził że czujnik.. Czujnik wsadził nowy i jednak to nie to.. Więc czujnik zabrał.. Mówi że może kable.. Dlatego pytam o to napięcie jakie powinno być na kostce. Bo czujnik patrzę Delphi a w ASO powiedział że Delphi może nie czytać-bez mojej sugestii tak powiedział. Wiązka kabli kupę kasy. Dlatego chcę sprawdzić to napięcie na kostce. Tylko jakie ma być?
Stary 12-10-2018, 21:09   #4
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
W Mercedesach połowa czujników zamienników nie jest czytana przez samochod. Dopiero po zamontowaniu oryginału z Boscha (większość czujników jest boscha na 1 mozntaz) działa bez problemu. Może w Fordach też tak być że te tańsze nie są dość dokładnie zrobione.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 22:51   #5
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
12v
Ostatnio edytowane przez zbinek512 ; 12-10-2018 o 22:53 Powód: pomyłka
Stary 12-10-2018, 23:29   #6
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Może być też uszkodzony/zabrudzony pierścień sygnałowy na łożysku bądź samo łożysko jest za daleko czujnika.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 12-10-2018 o 23:32
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 08:21   #7
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wina czujnika Delphi abs esp
Jestem w stanie sam go wyczyścić czy muszę korzystać z mechanika? Jest to trudna czynnosc i wymaga specjalnych narzędzi? Gdzie dokładniej się on znajduje? I jak sprawdzić ta odległość czujnika od łożyska.. Sam to mogę sprawdzić? Dzięki za odpowiedź
Stary 13-10-2018, 14:52   #8
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Więc tak. Posprawdzalem miernikiem wskazuję 11.40. Z tego co sprawdziłem to w ostatniej wiążące kabli wskazuję 0.wzialem o ciałem kabel i jeden jest koloru miedziane natomiast drugi czarny.. Czyli stwierdzam że chyba spalony-tylko co to spalenie spowodowało.
Stary 15-10-2018, 20:04   #9
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Wiązka kabli 3M5T-2B325-AAH różni się czymś od wiązki kabli 3M5T-2B372B0? Niby opis do Ford Focus mk2. Prawy przod
Ostatnio edytowane przez daverro ; 15-10-2018 o 20:10
Stary 16-10-2018, 14:19   #10
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Czy po wymianie kabli i czujnika jeśli będzie wszystko okej to kontrolki zniknął czy trzeba jechać na komputer kasować? Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
