Stary 18-10-2018, 11:51   #21
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Wymiana BCM
Znalazłem taki BCM też starszy, jak z funkcjonalnością? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 12:00   #22
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
To 2013, lepiej szukaj 14 w gore. 13 ma inaczej kodowania i raczej mniejsza funkcjonalnosc ogolnie.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 13:16   #23
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
OK, szukamy dalej.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 18-10-2018, 14:21   #24
Postów: 18,056
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem taki BCM też starszy, jak z funkcjonalnością? ...
To, że to rok 13 to już było. Natomiast ja dodam, że "w tę stronę" (czyli po P/N BCMi) to słabo widać co on umie. Dostęp do amerykańskich katalogów jest trudny.
Od strony VIN widać natomiast co ma auto i widać jaki ma BCM. Wtedy wiadomo czego się spodziewać.
Jeśli chcesz mieć większą szansę na odpowiedź, to po znalezieniu "kandydującego" BCM po jego P/N poszukaj aukcji na eBayu podobnego przypadku - tam dość często podają VIN auta, z którego część jest wymontowana i można popatrzeć na wyposażenie.
Poza tym koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wielokrotnie deklarowali, że takie 12 czujników uruchamiali bez problemu. No to prosimy choć jeden VIN z lat 2015/16 na wzór jaki auto miało BCMi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2018, 16:46   #25
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
3FA6P0D99FR241925 fusion z 12 czujnikami
FG9T-15604-BJ
Tadek ile chcesz jeszcze tych vin-ów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ty zawsze jak.masz problemy emocjonalne to wywoluszesz mnie, a sam nie pomyślisz, teraz ja.sie mogę posmiac
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 18-10-2018 o 16:52
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 17:06   #26
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Ma znaczenie czy uruchamiany jest z kluczyka czy z przycisku?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 18-10-2018, 17:13   #27
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
zależy jak zaprogramujesz
Stary 18-10-2018, 17:19   #28
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Czyli to nie jest istotne dla samego urządzenia ? można założyć taki BCM i przeprogramować.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 18-10-2018, 17:42   #29
Postów: 18,056
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3FA6P0D99FR241925 ....jak.masz problemy emocjonalne to wywoluszesz mnie,...
1) Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od 2 tygodni prosi o info o P/N BCMi pod jego 12 czujników
2) Jakoś Ci się nie chciało cały ten czas przyjść z pomocą, a jak "uderzyłem w stół to nożyce się od razu odezwały"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3) "Pomyślenie" tu niewiele daje. Trzeba takie auta robić i mieć stosowne VINy. Ja nie robię, Ty się cały czas tym chwalisz. No to ośmieliłem się Ciebie poprosić.
4) Ja nie miewam problemów emocjonalnych. O stanie Twoim się nie wypowiadam.
Stary 18-10-2018, 17:53   #30
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A ty bzdury opowiadasz że nie robisz Amerykancow, tosz to cała Polska do Ciebie uderza , hehe zdrowia tedik , nie mam czasu droczyc się z Tobą, i odpisywać na twoje wypociny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
