Stary 07-10-2018, 21:54   #1
BogoWrocPL
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 21
Domyślnie po dniu postoju samochód nie chciał odpalić.
Pacjent: FF 2fl 1.6 zmienne fazy rozrządu. Benzyna.
Dzisiaj po dniu postoju samochód nie chciał odpalić. Tzn. Za pierwszym razem już miał odpalić, ale zgasł. Potem rozrusznik kręcił, a silnik nic.
Dopiero po dodaniu gazu podczas kręcenia rozrusznikiem odpalił. Od tego momentu kilka razy go gasilem i jest Oki.
Co to mogło być? Pompa paliwowa? Jeżeli nie pali się check engine to da się odczytać jakiś błąd z komputera?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-10-2018 o 23:24
BogoWrocPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 21:59   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Problem z uruchomieniem silnika
Wg mnie paliwo spłynęło do zbiornika i pompa musiała je podpompować.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 05:47   #3
BogoWrocPL
Imię: Bogumił
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: po dniu postoju samochód nie chciał odpalić.
Ale dlaczego tak się stało? Co mogło być powodem?
Stary 19-10-2018, 07:25   #4
macgap90
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Mam też takiego focusa jak Ty i często jak się spieszę i przy odpalaniu za szybko "odpuszczę" kluczyk przy odpalaniu i nie zapali to przy drugim podejściu zawsze muszę dodać gazu, bo inaczej nie zapali. Co do tego że nie załapał za pierwszym razem po postoju miałem w innym samochodzie problem z zaworem na szynie wtryskowej przepuszczał paliwo do kolektora przez co zalewało go przy pierwszym odpaleniu później jak przepalił to odpalał normalnie.
macgap90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 09:55   #5
tomus80
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Mam Focusa z silnikiem 1.6 100km bez zmiennych faz i jest to samo. Tzn jak nie odpali za pierwszym razem (bo np. za krótko kręciłem rozrusznikiem) to drugi raz odpali dopiero jak dłużej pokręcę. Wciskać gazu nie próbowałem, po prostu dłużej kręcę rozrusznikiem. Zawsze był taki problem a samochód mam od nowości. Jakaś wada albo ten typ tak ma?
tomus80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 10:10   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Zaworek zwrotny bym założył żeby paliwo się nie cofało
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 10:37   #7
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Nie prościej znaleźć przyczynę cofania się paliwa? Zazwyczaj to normalna nieszczelność...
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 13:36   #8
BogoWrocPL
Imię: Bogumił
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 21
Może rzeczywiście pojawiło się to bo za krótko kręciłem rozrusznikiem. Fakt śpieszyłem się. Od tego momentu nie mam problemu z uruchomieniem silnika. Będę obserwowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2018, 09:43   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
W benzynie nie ma problemów z cofającym się paliwem. Pompa podaje go pod dostatkiem. Jest LPG w tych autach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
