Stary 20-10-2018, 16:52   #921
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał GosuMask Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmówcy narzekają, że nie da się zrozumieć co mówię - jest po prostu niewyraźnie. Ja z kolei słyszę w miarę dobrze.
Może mikrofon uszkodzony, ja testowałem 3 modele i wszystkie miały jakosc porównywalna albo lepsza niż na dedykowanych zestawach BT.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 14:35   #922
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Panowie ten bosion pójdzie w s-maxie 2007 z convers+ ? Na Ali jest teraz w przedsprzedaży za mniej niż 700 i się zastanawiam. Ogólnie to mam podobnego chinola ale zmieniłem zegary na c+ i nie współgrają ze sobą.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 21:19   #923
GosuMask
Zarejestrowany: 10-07-2018
Silnik: 2.5
Postów: 31
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączałem 3 różne mikrofony - od najtańszego do bardzo dobrego - żadnej różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum czytałem, że kto kwestia sprzętowa, że po rozebraniu takiego radia okazało się, że podłączenie zewnętrznego mikrofonu jest jakby przedłużeniem tego wewnętrznego - (wew. cały czas działa mimo podłączenia drugiego), a jest fatalnej jakości, do tego przewód nieekranowany, łapie straszne zakłócenia. Rozbebeszenie radia i fizyczna interwencja powinna pomóc.
GosuMask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 21:31   #924
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Na forum czytałem, że kto kwestia sprzętowa, że po rozebraniu takiego radia okazało się, że podłączenie zewnętrznego mikrofonu jest jakby przedłużeniem tego wewnętrznego...
To rzeczywiscie dziwna konstrukcja, może poprostu źle wykrywa ten zewnwtrzny, z reguły po podłączeniu zewnętrznego, wbudowany powinien się wyciszyć. Ja bym reklamowal u sprzedawcy. Pobierz jakas apke do nagrywania dźwięku i potestuj jak zbiera głos zrób porównanie np do mikrofonu w telefonie. Najlepiej było by to jeszcze nagrac. Myślę że do reklamacji powinno wystarczyć. A przynajmniej warto spróbować. Może to być tez problem z softem. Może jakaś aktualizacja. A zastanawiałem się nad Izudarem. To jest model 4GB? Dla mnie BT to chyba najważniejsza funkcja, u mnie na szczęście działa lepiej niż fabryczny.
Stary 23-10-2018, 13:17   #925
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał sopelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żaden Chińczyk nie współdziała z converse+
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 15:08   #926
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mylisz się ograniczona współpraca jest poczytaj było już o tym.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 23-10-2018 o 15:11
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 10:35   #927
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał psamolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam z firmy Isudar z androidem 7.1.1. Radio jak i nawigacja odbiera bardzo dobrze i w Kudze mk1 gra o wiele lepiej niz oryginalne 6000cd. Dodatkowo wysylka z niemiec i po 3 dniach radio u Ciebie
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
I jak ci się sprawuje to radio? jakie funkcje masz pokazuje otwarte drzwi? Czy też info z klimatyzacji potrzebowałeś canbus dekoder?
Stary 25-10-2018, 11:10   #928
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Na co Ci to w radiu jak już Convers takie rzeczy pokazuje
Stary 25-10-2018, 11:19   #929
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A widziałeś w kudze MK1 Converse?
Bump: Przepraszam to było złośliwe pytanie.
Kuga MK1 nie ma Convers dlatego zadaje te pytania zamówiłem isiudar android 8 4gb tam i 32 pamięci. Dojdzie w środę więc pytam czego można się spodziewać.
Stary 30-10-2018, 14:56   #930
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Witam! Myślę nad czymś takim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś to miał, ma i wypowie się na temat tego?
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 30-10-2018 o 15:00
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
