Stary 20-05-2018, 19:52   #1
Mik3
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: Focus Mk2 Turnier FX Gold
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Domyślnie Zmiana tarcz hamulcowych na większe.
Standardowo samochód posiada tarcze 278mm przód i 265mm tył. Jak wygląda montaż większych tarcz 300mm przód i 280mm tył? Takie chyba stosowano w 2.0 Duratec, 2.0TDCI i ST. Podobno w Mk3 wystarczy zmienić same jarzma, zaciski zostają. Ktoś przeprowadzał taką modyfikację w Mk2?
Mik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 20:00   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Zmiana tarcz hamulcowych na większe.
Jeszcze w 1.8 tdci były 300/280. W ST przednie były 320 (i inny zacisk).
Tak, do wymiany same jarzma. Rozmiar tarczy wybity jest na jarzmie.
Stary 20-05-2018, 20:19   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Tylko trzeba pamiętać, że przy tarczy 300mm nie wchodzą felgi 15"
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 21:59   #4
Mik3
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Dzięki. Felgi mam 16" i 18", więc to nie problem. ABS nie będzie świrować przy większych tarczach? Jeszcze pytanie gdzie kupić jarzma i jakie dokładnie (jakiś numer OEM)?
Stary 20-05-2018, 22:15   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Abs tu nie ma nic wspólnego ze średnicą tarczy.
Stary 20-05-2018, 22:22   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Najlepiej używane, z mazdy 3 i volvo s40/v50 też mogą być (bo to te same).
Szybki przykład:
Skoro zacisk 20 zł, to jarzmo pewnie mniej. I nie trzeba regenerować. :-)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 20-05-2018 o 22:27
Stary 16-09-2018, 18:18   #7
Mik3
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Dzięki za pomoc. Kupiłem używane zaciski od V50, dałem do regeneracji i założyłem tarcze 280mm. Teraz z tyłu są większe niż z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak skończą się przednie heble, to też pójdzie wymiana na 300mm.
Stary 16-09-2018, 20:23   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tylko, że w fordzie i tak hamowanie jest słabe w stosunku do rozmiaru tarcz. W innym aucie tylna tarcza 239 mm wychodziła lepiej niż w obecnym tarcza 280 mm. Tarcze większe, średnica tłoczka ta sama, średnica pompy większa, a hamowanie gorsze. Chyba taki "urok" forda.
Stary 21-10-2018, 14:31   #9
Mik3
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Większej skuteczności hamowania rzeczywiście nie czuć, ale mi głównie chodziło o kwestie wizualne - te małe piździki, które były wcześniej wyglądały komicznie w 18" felgach.
Stary 21-10-2018, 18:30   #10
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał Mik3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety zwiekszenie tarcz pogarsza (zwieksza) masę nieresorowaną (ang unsprung weigth - patrz google) - osiągi szczególnie przy ruszaniu będą gorsze.
Aby to zniwelować w lepszych wyczynowo pojazdach zmneijsza się masę samej felgi. Tam sie liczy każde kilo.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , hamulce , tarcze hamulcowe , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
