Stary 21-10-2018, 11:13   #1
czarny_zdzichu
Imię: Zdzichu
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: Focus c-max,Focus Mk1
Silnik: 2.0 TDCI,1.8 TDDI
Postów: 12
Domyślnie Gdzie znajduje sie moduł hamulca elektrycznego?
mam C-maxa od dwóch tygodni i zauważyłem,że elektryczny hamulec ręczny nie odblokowuje kół do końca.Tzn.grzeją się felgi.Jest jakiś sposób na pozbycie tego problemu?
Poczytałem co nie co na forum ale nie znalazłem sensownego rozwiązania.
Ostatnio edytowane przez czarny_zdzichu ; 22-10-2018 o 17:13 Powód: Zmiana tutułu posta.
czarny_zdzichu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 20:09   #2
czarny_zdzichu
Imię: Zdzichu
Postów: 12
Domyślnie Odp: Elektryczny ręczny nie "puszcza" do końca.
Nikt nie ma pomysłu?
Stary 21-10-2018, 20:30   #3
Rathan
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Miałem podobnie - przyczyną była zużyta linka hamulca elektrycznego.
Rathan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 11:18   #4
czarny_zdzichu
Imię: Zdzichu
Postów: 12
Byłem dziś u mechanika,powiedział,że przyczyna mogą być zacierające się łożyska w piastach.Nie wiem co o tym myśleć bo zacierające się łożyska hałasują a mnie cisza.
Stary 22-10-2018, 19:36   #5
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje sie moduł hamulca elektrycznego?
ciekawe że oba naraz się zacierają ,chyba coś ściemnia
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 08:46   #6
Kamil 3city
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Po pierwsze upewnij się że ręczny nie odpuszcza. Jeżeli nie znasz uczciwego mechanika to najprościej podnieść podnośnikiem będącym na wyposażeniu auta jedno tylne koło i na wyłączonym hamulcu sprawdzić czy naprawdę jest opór. Pamiętaj że poza zwolnieniem elektrycznym hamulca masz opcję zwolnienia ręcznego - pod schowkiem w podłokietniku-poczytac o tym możesz w normalnej instrukcji obsługi naszego Forda.
Jeżeli stwierdzisz, że opór jest bardzo duży to trzeba szukać przyczyny, a tych może być wiele, moduł to ostatnie w czym bym grzebał: zapieczone zaciski, uszkodzona linka (zaciera się linka w swoim oplocie-pancerzu) lub np tak prozaiczne, że prawie nieprawdopodobne zastosowanie przez poprzedniego właściciela/jego mechanika niewłaściwych klocków - niestety w januszolandii takie cuda się zdarzają. Generalnie trzeba rozebrać zacisk, sprawdzić linki i w ogóle cały mechanizm, ale żeby móc to samemu zrobić trzeba mieć miejsce, czas i narzędzia...
Moim zdaniem łożyska też mogą być, bo znam przypadki że łożysko się już prawie stopiło a jakiegoś wyraźnego hałasu nie było słychać.
Pamiętaj też o tym, że człowiek sprawdza czy ma felgi ciepłe po zatrzymaniu czyli zazwyczaj po hamowaniu, w trakcie którego zawsze wydziela się ciepło, a w zależności od stylu w jakim jeździsz hamulce i felgi potrafią się nagrzać już po jednym mocnym hamowaniu. Martwić należy się wtedy gdy jedno z kół grzeje się wyraźnie mocniej niż pozostałe.
Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka
Kamil 3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 23:56   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Moduł jest z silnikiem podwieszony pod wnęką koła zapasowego. Nie odpuszczanie to zazwyczaj linki lub zaciski. Jest firma co to regeneruje (naprawia, wymienia linki)
Stary 25-10-2018, 17:23   #8
czarny_zdzichu
Imię: Zdzichu
Postów: 12
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli dojście jest od spodu auta?
Znalazłem już firmę która dorabia linki ale zacznę od rozebrania zacisków.
Stary 25-10-2018, 21:13   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Tak od spodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
