Stary 25-10-2018, 22:03   #531
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
pin 1 IGN
pin 2 PWM
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 00:18   #532
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
mam pytanie, może ktoś wie/pamięta. w bcm w pidach [forscan] są dwa parametry dotyczące nagrzewnicy ptc. % mocy i parametr przełącznik nagrzewnicy on/off.
[piszę z głowy].
czy ktoś komu działa nagrzewnica może mi powiedzieć czy kiedy ona grzeje zmienia się ten switch na on?
pytam, bo w aucie z dodatkową nagrzewnicą [dokładaną] ona nie działa. podgląd parametrów pokazuje że zmienia się % mocy nagrzewnicy po włączeniu ogrzewania, natomiast parametr przełącznik nagrzewnicy jest ciągle off.
niema pewności co do działania grzałki, niema gdzie sprawdzić.[inne auto] wygląda jednak na świeżą i sprawną wizualnie.
są więc dwie opcje uszkodzona lub parametr off mówi o tym że coś nie spełnia warunków i nie dostaje polecenia on. oczywiście jeśli to tak działa.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 14:16   #533
angelz
Postów: 252
Napisał elbarto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[piszę z głowy].
Dołączam się do pytania, mam taką samą sytuację, PWM się zmienia ale ciągle drugi PID na jest na off . Nagrzewnica dokładana. Mógłby to ktoś sprawdzić u siebie?
Stary 06-01-2019, 23:32   #534
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Opcja w bcm wlaczona?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 08:50   #535
angelz
Postów: 252
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez angelz ; 10-01-2019 o 15:40
Stary 12-01-2019, 12:06   #536
stachmen
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: c-max
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 8
Dołączam się do pytania o działanie PTC.
U mnie wg n-ru VIN /sprawdzałem w serwisie Forda/ grzałka jest: "z dodatk. nagrzewn."
Czy działa, pewności nie mam. Na mrozie minus 6-7 st. C, po ok. 2-4 min, powietrze staje się letnie a potem ciepłe, pomimo, że wskazówka temperatury, jeszcze nie drgnęła.
Ale w Forscanie jest już temp. cieczy ok. 27-30 st. C.
Forscan pokazuje przydział mocy do PTC, który zmienia się dynamicznie.
Co ciekawe /na postoju/ dodanie gazu powoduje spadek mocy przydzielonej dla PTC.
Pewnie by mi to wystarczyło, że jest i działa gdyby nie dziwny i niepokojący wpis:
PTC_SW off - przełącznik nagrzewnicy PTC.
Czy oznacza to, że:
- PTC jest i działa a wpis off oznacza, że nie ma przełącznika? /włączanie automatyczne/
- PTC jest i nie działa - jest nieuruchomione, brak spełnionych warunków, zepsute, spalone? itp.
- PTC brak, ale jest sterownik i okablowanie, a przydział mocy jest teoretyczny do/od sterownika?
Co o tym myślicie?
Przydało by się to ogarnąć, póki jeszcze zima trwa i jest jak testować.
Ostatnio edytowane przez stachmen ; 12-01-2019 o 12:12
stachmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 19:22   #537
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A teraz pytanie trochę z innej strony. Aby wyłączyć automatyczne grzanie obu szyb w elmconfig aktywowałem grzałkę ptc, nie dodając jej fizycznie do auta i zauważyłem że teraz ogrzewanie w kabinie załącza się dużo później. Wcześniej przy podobnych temperaturach ciepło zaczynało wiać z nawiewow po dosłownie paru chwilach. Teraz wentylator nawiewu uruchamia się gdy temp płynu na wskaźniku przekroczy 90 st. prośba więc szanownych kolegów, którzy aktywowali sobie podobną opcje o sprawdzenie czy mają podobnie.
Stary 17-01-2019, 19:24   #538
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Jeżeli jest tak jak piszesz to może to być dobra wiadomość dla posiadaczy lpg w zimie.
Przy jakiej temperaturze płynu włącza się obieg na ogrzewanie (bez altywowanego PTC)?
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 20:16   #539
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Obieg cieczy na ogrzewanie (mały obieg) idzie zawsze, jednynie wentylator nawiewow załącza się teraz później. A przyjemniej tak mi się wydaje, że bez aktywowanej grzałki załączał się wcześniej.
Stary 09-10-2019, 14:13   #540
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Czy ktoś z Gdańska i okolic pomógłby mi w montażu elektrycznej nagrzewnicy?
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
