Stary 25-10-2018, 17:05   #2091
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Czy opcja tak jest do aktywowania we wszystkich modelach ? Można to jakoś sprawdzić ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 19:50   #2092
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
tego nie trzeba aktywowac, to juz jest, tylko domyslnie mryga awaryjkami a mozna se zmienic na stopy
Stary 25-10-2018, 21:41   #2093
radziu784
Zarejestrowany: 10-12-2015
Silnik: 2.0 PB
Rocznik: 2k7
Czy miał ktoś taki przypadek jak ja, że na win 10 po próbie uruchomienia elmcofing, jakby zaczynał się instalować a potem wołał plik msi?
radziu784 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 23:36   #2094
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale może być wyłączona tak jak u mnie i wielu innych i wtedy trzeba pogrzebać w BCM.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 12:42   #2095
fido
Postów: 409
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można to jakoś w prosty sposób sprawdzić nie chciałbym uwalić swojego auta. Może ktoś jest z okolic lub może zdalnie się połączyć.
Stary 26-10-2018, 14:56   #2096
Robert 68
Postów: 976
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na spokojnej drodze (robisz to na własną odpowiedzialność) lub torze rozpędź samochód do 100km/h i awaryjnie zahamuj. jeżeli masz aktywną opcję o ostrzeganiu kierunkami strzałki od kierunków będą migać, co do świateł stopu to nie wiem czy na desce coś się zapala podczas awaryjnego hamowania. Wtedy pozostaje tylko taka opcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-10-2018, 15:39   #2097
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
W elmconfig, nawet bez podłączenia kabla do auta, możesz podejrzeć jak masz to ustawione, ładując konfigurację as build.
Stary 26-10-2018, 19:51   #2098
fido
Postów: 409
Jest to jakaś opcja ale myślałem że można jakoś inaczej ale może uda się zobaczyć.
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to można zrobić ? i czy to będzie miarodajne ?
Czy to jest procedura w Page 1 podaję VIN i wybieram Load CCD from AsBulit
Jak się pojawi komunikat i poprawnym VIN to na OK
Wówczas w Page 4 lewa kolumna 4 od dołu będzie pokazane czy mam włączone
Jeśli to ma tak wyglądać to mam coś takiego.
Co oznacza w wyborze Hazrd Warm ?
Typ Pliku: jpg Schowek01.jpg (99.8 KB, 174 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fido ; 26-10-2018 o 20:06
Stary 26-10-2018, 20:23   #2099
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No czyli masz błyskanie stopami. Chyba że ktoś po fabryce poprawiał.
Stary 26-10-2018, 20:36   #2100
fido
Postów: 409
Czy mogę jakoś bezinwazyjnie i nie uszkadzając auta pobrać konfigurację swoją i porównać. Wiem, że różnie to bywało z elmconfigiem i dlatego pytam żeby nie popsuć. No chyba że teraz jest jakaś wersja która nie uszkadza auta. Dodam że mam zapalanie na przycisk.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
