Stary 23-10-2018, 21:32   #11
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Kalibracja czujnika ciśnienia w ASO?
powiem tak, wymieniłem wczoraj całe koła z oponami zimowymi , stalowe bez czujników i nic nawet nie pokazało , pomimo że alufelgi były z czujnikami
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 15:02   #12
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O - a to akurat niedobrze. Jeżeli mimo braku czujników nie pokazuje błędów to chyba znaczy, że układ nie działa. Jeszcze pytanie ile kilometrów zrobiłeś po zmianie bo błąd nie pojawia się od razu.
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 15:22   #13
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dokładnie, mnie czasem pojawiał się po 10km dopiero.
Stary 24-10-2018, 19:40   #14
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
oj tak ze 20 - 30 kilometrów po mieście
Stary 24-10-2018, 21:29   #15
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sklepie internetowym ford.sklep.pl komplet oryginalnych czujników wraz z wentylami to 436 zł. Ja niedawno kupowałem do drugiego kompletu felg.
Jeden z kolegów na forum od czasu do czasu ogłasza się w dziale sprzedaży - ja kupiłem u niego 4 czujniki - nowe i oryginalne za niecałe 200 złotych z przesyłką.
Uruchomienie tak jak kolega opisał - przez przyciski kierownicy i asystenta. W ASO chcą za to około 120 złotych co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe.
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 11:19   #16
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Teraz też oferuje, ale za trochę więcej niż jak my kupowaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2018, 15:00   #17
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
A to nie jest tak że jak zmienimy koła na inne z innymi czujnikami to będzie cały czas błąd pokazywał?
Ja kupiłem czujniki uniwersalne i sklonowałem swoje stare bo ktoś mi właśnie powiedział ze tylko tak nie będzie problemów.
W innym przypadku po zmianie kół bedzie i tak trzeba jechać żeby przez OBD wgrali nowe
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 19:28   #18
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Czujniki używki na alledrogo masz po 30-40zł oryginaly
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 19:47   #19
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Napisał slawko_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba do żadnego ASO - wchodzisz do ustawień z kierownicy - jutro rzucę okiem i dokładnie napisze co kliknąć - to działa jak kasowanie licznika dziennego i spalania - wchodzisz w odpowiednią opcję wciskasz i trzymasz ok na kierownicy, a czujniki się synchronizują - 30 sekund roboty i po sprawie
Stary 28-10-2018, 08:18   #20
Slawek01
Avatar Slawek01
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-08-2016
Model: Kuga
Silnik: 1,5 eco
Rocznik: 2018r.
Postów: 29
Ja wczoraj przełożyłem opony z letnich na zimowe. Po wyjeździe z wulkanizacji komputer od razu pokazał błąd. Sprawdź ciśnienie w kołach. Dojechałem do domu cały czas to samo. Przejechałem ok 10 km z normalną prędkością do 100 i komputer sam się zresetował.:one:
Slawek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
