Stary 26-10-2018, 17:17   #1
macinek
Zarejestrowany: 13-01-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 25
Domyślnie Wspornik półosi
Witam,otóż mam pytanie do doświadczonych forumowiczów ,zlokalizowałem wyciek, nie cieknie ale jest mokre przy wsporniku półosi ,nie mogłem tam podejrzeć i wjechałem na kanał ,zdjąłem osłonę silnika ale żeby dokładnie to obejrzeć musiałbym zdjąć wspornik więc podejrzałem lusterkiem i zobaczyłem coś co mnie zaniepokoiło,otóż przy wsporniku jeśli dobrze myślę chyba że się mylę jest spawany blok,czy moje podejrzenia są słuszne??? nie wiem co tam się stało bo auto niedawno kupiłem.
wygląda to na spaw oszlifowany czy mam się czegoś obawiać?? silnik 1.8 benzyna,zobaczę jak tu wstawić zdjęcie to wstawię ,dzięki za jakieś podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez macinek ; 31-10-2018 o 21:16 Powód: Błąd w nazwie części,nie podpora a wspornik
macinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 18:35   #2
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Podpora półosi
Wstaw fotkę bo tak tak to wróżenie z fusów.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 18:47   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Zależy czego wyciek, płynu chłodniczego, oleju, czy może płynu ze zbiorniczka spryskiwacza szyb.
Jak spawany blok, to pewnie wyciek płynu chłodniczego, trzeba uszczelnić, i da sie z tym jeżdzic.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 19:49   #4
macinek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 25
https://zapodaj.net/5d153daa29d44.jpg.html
myślę że dobrze wstawiłem to zdjęcie
Bump: no i dopisze że jak macałem palcami to faktycznie jak Jaryska pisałeś bardziej jest to płyn chłodniczy
Stary 26-10-2018, 20:22   #5
civicplff
Postów: 173
Obmyj to najlepiej zmywaczem do tarcz hamulcowych bo szybko paruje i dobrze zmywa i sprawdź po dniu czy jest ślad. Zlokalizujesz dokładne miejsce wycieku i jego intensywność. Będzie większa pewność co to za płyn (nie będzie zabrudzeń).
Stary 26-10-2018, 20:31   #6
macinek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 25
Zrobię tak jak piszesz tylko w następnym tygodniu bo jutro nie mam czasu,jakoś to obmyje i sprawdzę bo marne jest tam dojście i tez ciężko podejrzeć muszę używać lusterkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzięki za podpowiedż.
Stary 29-10-2018, 08:35   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał macinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpora półosi co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popraw temacik oki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
