Stary 27-10-2018, 19:35   #1
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Domyślnie PS-LC3 dziwna usterka czujników parkowania
Mam system czujników parkowania PS-LC3(F). 8 czujników łącznie - 4 tył i 4 przód. Dwie centralki - 1 tył i 1 przód. Wyświetlacz LCD.
Wszystko działa zgodnie z instrukcją obsługi. Z tym że nie wykrywa niczego z przodu pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy odłączę zasilanie 12V centralki frontowej to system nie działa wcale (LCD wyłącza się na ciemno). Jak odłączę od centralki frontowej poszczególne czujniki to nic się nie dzieje niepokojącego a powinno... tzn. na wyświetlaczu LCD nic nie mruga, nie piszczy, nie wykrywa błędu - dziwne. Normalnie nadal po odłączeniu czujnika frontowego wyświetlacz pokazuje, że widzi wszystkie 8 czujników i żaden czujnik nie ma błędu. Jak z tyłu pojawia się przeszkoda to odpowiedni czujnik mruga na wyświetlaczu LCD i do tego oczywiście piszczy. Jak przeszkoda jest z przodu to nic się nie dzieje.
Czy macie pomysł co jest grane?
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 19:48   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: PS-LC3 dziwna usterka czujników parkowania
Nie udało mi się znaleźć opisu . Często przednie czujki parkowania aktywowane są na 10-20s po naciśnięciu hamulca , czyli wtedy , gdy zbliżamy się do przeszkody . Często przednie czujki mają mniejszy zasięg wykrywania przeszkody .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 27-10-2018 o 20:01
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 20:54   #3
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Zapomniałem dodać, że to system firmy LOGIC PS-LC3.
Ja też konkretnie do tego modelu nie mogę znaleźć instrukcji w sieci ale mam papierową instrukcję.
Napisano:
"Czujniki przednie załączają się:
a) na ok. 15-20s po włączeniu zapłonu,
b) po włączeniu biegu wstecznego i działają jeszcze przez ok. 15-20s po jego wyłączeniu,
c) na ok. 15-20s po każdym naciśnięciu pedału STOP".
Po wrzuceniu biegu wstecznego staję przed autem i macham przed i zakrywam każdy czujnik z przodu i nic się nie dzieje.
Jutro jeszcze sprawdzę z tym pedałem hamulca dokładnie ale wydaje mi się, że to też nie działa, bo jak parkuję to hamuję i nigdy nic nie wykryło z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2018, 22:11   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Bump:
Napisał radmol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisano:
System 8 czujników po włączeniu wstecznego uruchamia tylne czujniki , a wyłączeniu wstecznego może na 15-20s uruchomić czujki przednie
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 27-10-2018 o 22:29
Stary 27-10-2018, 22:47   #5
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Przednie włączają się razem z tylnymi. Jedne i drugie działają razem po wyłączeniu wstecznego przez chwile. Jeśli u Ciebie reagują to coś masz zepsute raczej , niż kwestia jakiejś konfiguracji.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 18:59   #6
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Centralka frontowa była uszkodzona.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
