Stary 28-10-2018, 09:04   #1
Hajna89
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 15-11-2016
Model: C-max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 4
Domyślnie 2.0 Duratec he Olej w dolocie i filtrze powietrza
Witam.
Chciałem przedstawić moj problem rozebrałem dolot z ciekawosci głównie szukam przyczyny poboru oleju, bierze go tak 0.5 l na 350 km by tak wychodziło. Dolot zaolejony w przepustnicy nagar klapki w porzadku sa dobrze nasmarowane przez ten olej. Gdy odkrece korek wlewu oleju to wydostaje sie powietrze jak z tlumika ale kropelek oleju nie ma z tym powietrzem. Mam też lekki wyciek na łaczeniu skrzyni z silnikiem ale to nic strasznego bo nie zostawia nigdzie oleju po postoju. Do filtra powietrza idzie taka rurka z nad klawiatury zaworów i jest w filtrze gąbka cala w oleju. Filtr też troszke tego oleju miał ale na 5 cm szerokosci tylko reszta czyste. Zaworek z seperatora oleju przepuszczał troszke wiec go uszczelniłem poprzez wyczyszczenie i trzyma. A objawy podczas jazdy głównie na zimnym dodaje gazu spuszczam gaz (hamowanie silnikiem) i jak dodam gazu to jest taka dziura na sekunde i zaskakuje znowu normalnie moze raz za.kiedy raz szkubnie. Oczywiscie po przegazowaniu niebiesko miiii. Dodaje zdjecia z rozbiórki prosze o porady opinie itp. Itd. A dodam jeszcze że mocy ma dosć raczej wiecej nie bedzie miał.
Typ Pliku: jpg 20181027_175403.jpg (91.6 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Message_1540656527832.jpg (95.9 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181027_175530.jpg (85.2 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181027_175410.jpg (92.8 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181027_175348.jpg (95.8 KB, 58 wyświetleń)
Hajna89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 10:01   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec he Olej w dolocie i filtrze powietrza
Niestety, remont silnika nieunikniony.
A że ma więcej mocy, to spalany olej z paliwem daje taką moc.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 11:29   #3
Hajna89
Imię: Henryk
Model: C-max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 4
no masno mieszanka a czy mogę tak sobie narazie dolewać i jeździć czy zakatuje go do końca bez remontu ??
Stary 28-10-2018, 12:50   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Można jeżdzić, dolewać, ale przeglądu na pewno nie przejdzie.
A podczas dłuższej jazdy, dużą szybkościa może skokowo tak uszkodzić się silnik, że w parę minut wyrzuci cały olej z silnika, do filtra lub do atmosfery.
Stary 28-10-2018, 13:32   #5
Hajna89
Imię: Henryk
Model: C-max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 4
Byłem poczatkiem pazdziernika nad morzem 650 km caly czas okolo 4 tysiecy obrotów i litra ubyło także zużycie jednakie myśle ze najbardziej zimny bedzie żar olej. do pracy mam 27km także można zaliczyc ze auto robi trasy caly czas a nie lubie spokojnej jazdy to jest fakt ale też nie przesadzam nie katuje pod czerwone. Trzeba bedzie myśleć o kapie nic nie zrobie ja nie z tych co trupy pociskaja do żyda a kupujanastepnego trupa.
Bump: A jeszcze jedno na diagnostyce nic gosciu nie mówił o spalinach także musiałobyc w normie oczywiscie ma wolnych obrotach to sprawdzał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
