Stary 28-10-2018, 15:21   #1
ben_o
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-07-2018
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Ustawienia komutera pokładowego przez ELMconfig
Witam.
Mam kilka pytań do troszkę bardziej zaprawionych użytkowników, którzy mogli by mi pomóc.
1) Jak wyłączyć załączanie ogrzewania tylnej szyby tak aby nie włączała się jak temp spadnie do 4s/c.???
2) Jak wyłączyć (czy się da) tylną wycieraczkę tak żeby nie włączała się po wrzuceniu biegu wstecznego a działają wycieraczki przednie.
3) Czy da się sprawdzić w elemie jaki mam założony alternator?? Teoretycznie jast 120A ale nie jestem pewny bo naklejka jest tak zniszczona że może to być coś innego a nie moc altka.
Ostatnio edytowane przez ben_o ; 29-10-2018 o 12:42
ben_o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 17:08   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Ustawienia komutera
Przejrzyj sobie okna z elmconfig z podklejonego w dziale tematu i będziesz wiedział że da się to wszystko zrobić.
Stary 28-10-2018, 19:01   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
ben o - Proszę o wyjaśnienie - co to jest komuter, dzięki.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 20:49   #4
ben_o
Imię: Artur
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Damianisko5 chodzi o komputer pokładowy w samochodzie oczywiście.
Stary 29-10-2018, 08:40   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Dzięki, popraw i będzie ok dla wszystkich, czytelnie i zrozumiale.
Stary 29-10-2018, 12:37   #6
ben_o
Imię: Artur
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Ustawienia komutera pokładowego przez ELMconfig
Kabel posiadam od niedawna i nie chcę narobić "bałaganu" dlatego wolę zapytać.
Fakt przegapiłem odpowiedz do drugiego pytania : GEM- Konfiguracja- strona 3 -wyłączenie tylnej wycieraczki kiedy wybierasz bieg wsteczny. Zgadza się?
Ale do pierwszego i trzeciego nic tam nie widzę. Jest przednia szyba,ale tylnej nie widzę...
Stary 29-10-2018, 12:52   #7
Antej
Postów: 9,100
Pozycja jest opisana "windowS".
Altek jest po sczytaniu PCM.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-10-2018 o 12:56
Stary 29-10-2018, 12:57   #8
ben_o
Imię: Artur
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Jak spadnie temperatura na zewnątrz do 4s/c i zaświeci się śnieżynka wtedy też załącza się grzanie szyby tylnej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
