Stary 28-10-2018, 21:18   #1
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie "Czwarty pedał" - pomysły / rozwiązania
Jako, że sezon zimowy uważam za otwarty (zmienione opony i dywaniki na gumiaki), powraca temat, który w Focusie irytuje mnie od początku a zwłaszcza, gdy robi się mokro. Chodzi o tytułowy "czwarty pedał", którego w foce mk2 brak.
Wcześniej używałem gumowego korytka z eleganckim fragmentem na podparcie stopy na lewo od sprzęgła, ale co i rusz musiałem je poprawiać, bo wsuwało się pod pedały (i zbiegło się z potrzebą wymiany pompy sprzęgła, więc został mi uraz do nich - sprzęgło nie do końca wchodziło przez gumę), więc rok temu zamieniłem na oryginalne z zapięciami. Jednak one są krótkie i w ogóle nie mają podparcia pod lewą nogę.
Zatem, macie jakieś sprawdzone pomysły i rozwiązania na lepsze, łatwe do czyszczenia i niechłonące wody podparcie stopy na lewo od pedału sprzęgła? Przez ten brak, coraz częściej jeżdżę niezgodnie ze sztuką i cofam nogę, trzymając stopę na płasko, na dywaniku. Teraz przeszkadza mi to jeszcze bardziej, z racji jeżdżenia różnymi autami i za każdym razem, gdy wsiadam do prywatnej foki, to mnie to denerwuje, bo później trzeba czyścić wykładzinę w niewygodnym do tego miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 28-10-2018 o 21:22
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 21:27   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: "Czwarty pedał" - pomysły / rozwiązania
W swoim miałem takie:
Montaż na rzep (bo jeżdżę wyłącznie niezgodnie ze sztuką, czyli nie używam podstopnicy). Ale można przykleić. Niestety, producent pojazdu nie przewidział tu żadnego mocowania.
Stary 28-10-2018, 21:41   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ale macie problemy, do auta też wsiadacie w skarpetach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? to tylko auto
Stary 28-10-2018, 22:00   #4
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montaż na rzep (...)
Dzięki! O to chodzi. W sumie nie wpadłem na to, że tak, jak mamy nakładki na progi i na pedały to mamy też i takie rozwiązania. A że nie wiedziałem, że to się podstopnicą nazywa, to nawet nie znalazłem po pobieżnych poszukiwaniach. Teraz od razu inne wyniki i mamy kandydatów upatrzonych. Będzie ogarnięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2018, 22:37   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W normalnych autach kompaktowych (z tych samych lat) jest na to specjalne miejsce do zamontowania (zaczepy i śrubka).
Stary 28-10-2018, 23:18   #6
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Dokladnie ,kupujesz u chinczyka,lub wycinasz z blachy i montujeszna rzep,w mk 2 siedem lat tak miałem,a teraz w mk 3 również,i cały czas dywaniki welurowe
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 09:48   #7
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Pewnie, że powinno być mocowanie fabryczne. Podstopnica pwinna być montowana przez producenta, a tu jest półśrodek - miejsce jest, ale nie zostało przemyslane i zabezpieczone, czy jakkolwiek wydzielone / wykończone, aby nie niszczyć wykładziny.
Teraz mnie to bardziej drażni, bo raz, że mokro a dwa, że przesiadam się między różnymi autami i tylko w Fordzie oraz jednej rumuńsko-francuskiej krzyżówce tego nie ma. Więc się łapię na opieraniu stopy na czymś, czego nie ma i znów się ogarniam, że trzeba będzie czyścić wykładzinę...
Rzepy to taka prowizorka, ale lepsze to niż nic. Niestety nie jest to najbezpieczniejsze, bo w skrajnym przypadku może to być ściągnięte butem (za krawędź) i wpaść pod pedały. To raczej ekstramalny pech, ale bardziej wykonalne, niż gdyby producent pomyślał o prawilnym mocowaniu podstopnicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
