Stary 28-10-2018, 22:07   #31
Traffic
Zarejestrowany: 27-05-2016
Postów: 14
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - kopci
To dlaczego świece są świeżo zaolejone?
Traffic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 22:28   #32
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał Traffic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprawdopodobniej silnik jest przegrzany. Miałem identyczne zachowanie silnika jak kupowałem swojego z uszkodzonym silnikiem, o czym wiedziałem.
Próbowałem go reanimować - planowanie bloku, głowicy, uszczelniacze, ect.
Nic nie pomogło. Na zimnym ok, jak się zagrzał, to mała lokomotywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Okazało się, że cylindry to jaja i pęknięty blok, bo olej mieszał się z płynem chłodniczym. Skończyło się na zakupie silnika od Kugi z 2013 z 37 tys. przebiegu za cały kompletny motor dałem 4500 tys.zł., jak jeszcze były ceny w miarę normalne i byłem do przodu 4000 zł w stosunku do ceny rynkowej. Więc było warto. Całą mechanikę ogarniałem sam.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 29-10-2018 o 00:04
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 13:21   #33
Traffic
Postów: 14
Skoro mieszał Ci olej z płynem to musiałeś go mieć w zbiorniczku? U mnie jest mega czysto.
Stary 01-11-2018, 14:45   #34
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Tak, olej częściowo trafiał do układu chłodzenia i po jakimś czasie płyn mętniał. Jak zaglądałem kamerą do cylindrów, to wiecznie mokro. Jak rozbierałem głowicę to blok był odkształcony prawie o 0.5 mm!!
U Ciebie może jest uszkodzona tylko uszczelka pod głowicą...i tak bez rozbierania to wróżenie z fusów. W pierwszej kolejności zrób test na obecność CO2 w płynie chłodzącym...będziesz wiedział czy uszczelka puściła. Turbinę też bym dał do sprawdzenia.
Bump: Dodam jeszcze, że w niemczech to katowali te silniki. W moim przypadku widać to było po zajechanym sprzęgle...docisk aż był fioletowy.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 01-11-2018 o 14:52
Stary 01-11-2018, 17:17   #35
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Problem w tym, że auto dopiero do mnie przyjechało z Niemiec jako "Turboschaden". Miał wymieniony olej około 5 tys km temu i nadal jest w granicach Maxa. Płyn czyściutki i na maxa.
Kupiles auto z uszkodzonym silnikiem o czym w DE dobrze wiedzieli.
Mam nadzieje ze cena byla przynajmniej ok.
Ps. nie ty pierwszy i nie ostatni..
Stary 01-11-2018, 19:34   #36
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Mi się przynajmniej opłacało. W 2016 roku zamknąłem się 4000-6000 tysi mniej niż ceny rynkowe, ale kosztów robocizny nie miałem, bo całą mechanikę ogarnąłem sam.
Stary 05-11-2018, 00:07   #37
Traffic
Postów: 14
Tak jak mówicie chłopaki.
Jutro powinien być rozbierany.
Dam znać jak będzie już wiadomo co go boli.
Stary 31-07-2021, 11:36   #38
Jaq123
Zarejestrowany: 17-03-2021
Model: Ford Focus
Postów: 9
Domyślnie Biały dym z wydechu
Cześć, mam problem z Fordem Focusem mk3 2011 1.6 ecoboost 150km mianowicie - po całym dniu jazdy w górach nagle z wydechu zaczął wydobywać się gęsty biały dym, nie jest to uszczelka pod głowicą a nie mam żadnego innego pomysłu co to może być. Auto zabrała laweta pod dom, dziś sprawdziłem dalej to samo.
Jak auto postoi na zapalonym silniku bez gazu dalej dymi lekkim białym dymem o chemicznym zapachu
Jak sie dodaje gazu jest wiele wiecej dymu
Ostatnio edytowane przez Jaq123 ; 31-07-2021 o 11:58
Jaq123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 11:58   #39
Quattroporte1986@gmail.co
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Domyślnie Odp: Dymi lekko z wydechu.
W jakiś sposób plyn przedostaje się do wydechu, przez komorę spalania, przez kolektor wydechowy albo inny sposób. Tak na szybko wydaje mi się ze innego wytłumaczenia nie ma.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Quattroporte1986@gmail.co jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 12:15   #40
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - dymi lekko z wydechu
Masz pewnie pęknięty blok i płyn spala
Tym autem się jeździ z Bytomia do Chorzowa do pracy. W góry są inne auta.
biały dym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
