Stary 26-08-2018, 20:00   #41
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: czujnik temperatury zewnętrznej
Sprawdź regulator napięcia i akumulator
Ja teraz tez miałem problem z wysokim napięciem i same kłopoty.
Cos mi się wydaje ze sterowniki w fordach są strasznie czule na wysokie napięcia i wariują.
Po wymianie regulatora i akumulatora problemy ustały
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 21:22   #42
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zbyt duza wartosc napiecia moze oznaczac zwarcie w czujniku, lub okablowaniu czujnika, jesli takowy komunikat dotyczy tego konkretnego czujnika.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 19:57   #43
Wilk84
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,5T
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Minelo kupe czasu a jak czujnik nie dzialal tak nie dziala tylko czasami jak mu sie "zachce" nie mam juz na niego pomyslu.Wszystko posprawdzane kable od czujnika do sterownika silnika wymienione podkladane inne 2 czujniki i to samo czasami dziala czasami nie sterownik silnika tez byl wymieniony bylo ok jakies 800km jak znowu pokazal ------.jak ktos zna lekarstwo HELP prosze moze uda sie mnie jakos naprowadzic na problem a moze ktos to przerabial.Jak zlapie bleda drukuje blad U040168 Brak komunikacji ze sterownikiem silnika.Prosze o pomoc kazda rada sie przydaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wilk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 21:37   #44
kondzio6664
Imię: konrad
Zarejestrowany: 19-12-2020
Model: smax
witam panowie czy ktoś mi może powiedzieć gdzie się znajduje czujnik temperatury zewnętrznej s max-sie po lifcie z 2014r bo mam problem że jak silnik sie nagrzeje to temperatura wzrasta o 8 stopni C
kondzio6664 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 09:51   #45
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Ja się podepnę, bo u mnie przestał w ogóle pokazywać temperaturę na zewnątrz. Czy multimetrem, przez gniazdo czujnika, jestem w stanie sprawdzić czy to kabel od czujnika zdechł? Wymiana samego czujnika nic nie pomogła.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 09:51   #46
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam !
Mam problem z wskazaniem czujnika temperatury zewnętrznej. Po włączeniu zapłonu na Conversie pojawia się temperatura na 30sekund potem znika i są trzy kreski lub czasem pisze -81 stopni i tez znika. Czujnik sprawdzony wymieniony na nowy. Zauważyłem ten problem po wyłączeniu modułu przyczepy w elm config. Czy elm mógł coś namieszać ? Proszę o info.
Galaxyprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 09:29   #47
Totomek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2023
Model: s max
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie swiecąca kontrolka temperatury zewnętrznej
zapala sie kontrolka temperatury zewnętrznej wyswietlacz wskazuje minus 37 stopni
Totomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 09:46   #48
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: swiecąca kontrolka temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury pewnie padł.
Stary 30-07-2023, 09:56   #49
Totomek
Imię: Tomasz
Model: s max
Silnik: 1,8 tdci
dziękuje spróbuje to jakoś sprawdzic
Stary 30-07-2023, 11:58   #50
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Jak dobrze pamiętam minus 37 to dolny zakres wskazania temperatury. Możliwe że masz przerwany przewód. Gdy dobierzesz się do czujnika podłącz w jego miejsce jakieś mały opornik. Jeśli wswietlana temperatura wzrośnie to uszkodzony jest czujnik. Jeśli pozostanie bez zmian to instalacja.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
