Stary 30-10-2018, 20:21   #1
losmarianos
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 9
Domyślnie Zakodowanie sterowników po przekładce Powershift->Manual 2.0 136KM
Koledzy,
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w zakodowaniu sterowników w mojej Foce po przekładce na manual. Mechanicznie wszystko ogarnięte, auto jeździ bez problemów.
Na początku wyrzucalo błąd skrzyni i silnika, przekodowalem PCM UCDSem. Na każdym z dostępnych firmware dla sid206 (A jest chyba 6) nie widzę żadnych zmian, wiec zostalem przy tym z koncowka AH (w automacie mialem AKA). System bezkluczykowe chodzi, tempomat też. Natomiast cały czas wyrzuca błąd ESP C2783. Pomożecie? Gdzie mam dalej grzebać? Mam pod ręką ids, ucds i elmconfig. Pomocy!
losmarianos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 21:30   #2
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Zakodowanie sterowników po przekładce Powershift->Manual 2.0 136KM
może coś pomoże: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2022, 17:27   #3
swawolnydyzio
Zarejestrowany: 01-06-2016
Hej, chciałbym odświeżyć temat. Czy udało się Tobie ogarnąć ten błąd esp? Mój elektronik z tym walczył i ma pomysł żeby podmienić moduł esp na taki z manuala. Pytanie czy to dobry trop?
swawolnydyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
