Stary 30-10-2018, 16:41   #81
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Forscan to program, musisz mieć wersję rozszerzoną (darmowa rejestracja i licencja na 2 mies).Elm to kabelek z interfejsem (ja mam kilkuletniego Viakena). Linia do nadpisania w moim poście wyżej.
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 07:56   #82
patrykp1568
Avatar patrykp1568
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Edge
Postów: 24
Witam, mam pytanko. Widziałem że ludzie programują różne opcje w zakładce IPC (as built), może mi ktoś wytłumaczyć jakim sposobem wejść w tą zakładkę w forscan? Mam zakładki BdyCM itd. ale nigdzie nie mogę znaleźć tej IPC. Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrykp1568 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 16:06   #83
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Po podłączeniu FORScana wyświetlają się moduły, jeżeli interfejs widzi je:
W zakładce konfiguracja i programowanie (jeżeli masz rozszerzoną licencję) wybierasz moduł i zmieniasz odpowiednio linię:
Później ewentualnie potwierdzasz ustawienia (np. 0 Disabled)1 Enabled):
Te proste ustawienia, które oferuje FORScan można znaleźć w necie (najczęściej zagraniczne fora dzielą się tymi informacjami).
Typ Pliku: jpg InkedMODUŁY_1_LI.jpg (62.2 KB, 2186 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg InkedKONFIGURACJA I POGR_LI.jpg (66.2 KB, 2149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg InkedKONFIGURACJA I PROGR_1_LI.jpg (65.3 KB, 2142 wyświetleń)
Stary 02-11-2018, 06:03   #84
patrykp1568
Avatar patrykp1568
Imię: Patryk
Model: Edge
Postów: 24
Dziś będę miał samochód to spróbuję tak jak mówisz, dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2018, 06:25   #85
patrykp1568
Avatar patrykp1568
Imię: Patryk
Model: Edge
Postów: 24
Wykrywa mi tylko tą jedną zakładkę czy jak to nazwać "HSSCAN" nie ma więcej typu MSSCAN czy HSSCAN2
Wina może leżeć w słabej jakości kablu?
Stary 03-11-2018, 06:53   #86
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
Kabel, wersja programu, wersja softu w kablu.
Podaj proszę co masz wpięte do auta to wtedy można coś stwierdzić.
Stary 03-11-2018, 09:07   #87
patrykp1568
Avatar patrykp1568
Imię: Patryk
Model: Edge
Postów: 24
Trochę słabo się na tym znam, coś takiego kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-11-2018, 09:37   #88
Antej
Postów: 9,038
Według mnie kolejny przyklad elma z przełącznikiem z inna naklejką, a w srodku
to
jeśli jest możliwość to sugeruję zwrócić tak jak poprzednik i kupić cos na stn1170.
Za 100zl juz cos będzie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-11-2018 o 09:39
Stary 03-11-2018, 09:49   #89
patrykp1568
Avatar patrykp1568
Imię: Patryk
Model: Edge
Postów: 24
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś takiego będzie dobre? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2018, 09:51   #90
Antej
Postów: 9,038
Bedzie dobre ale po co przeplacac, zajrzyj na PW.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
