Stary 01-11-2018, 11:40   #21
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Recenzje paneli Audio/DVD/GPS/TV
Napisał Bysiu35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie wiecie może jak ogarnąć ustawienia w tym tzw ukrytym menu w takim radiu?
Chodzi mi dokładnie o ustawienia związane z Can-busem
Też mnie to interesuje nigdzie nie można znaleźć tych ustawień ja szukam ustawień do ford Kuga MK1
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 11:59   #22
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest tak, ze wchodzę do ustawień, tak gdzie jest wersja systemu i build. I trzeba wcisnąć na przemian kilka razy wersję systemu i wersję mcu. Mam gdzieś nagranie jak to dziala
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 13:01   #23
Bysiu35
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 31-08-2018
Model: galaxy
Postów: 47
Jak wejść to wiem (126 ) hasło i wchodze ale co potem. ? Mam na myśli tą zakładke związaną z canbusem. Tam sie wybiera różne marki pojazdów aczkolwiek nie ma galaxy a wszystkie inne fordy są i po wybraniu odpowiedniej marki pojawiają różne opcje no i o te opcje mi chodzi.
Bysiu35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 12:48   #24
xlr8
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: S-max Titanium X
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 8
O ile mnie pamięć nie myli, S-Max'a też nie ma, wybierz Mondeo, to ta sama platforma. Jeśli masz u siebie Convers+ to warto byłoby zmienić/sprawdzić w central configu typ radia w BCM i IPC (Page 4).
xlr8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 09:31   #25
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał xlr8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co da zmiana radia i jeśli już to na jakie?
Stary 09-11-2018, 14:53   #26
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wiązka elektryczna dołączona do radia miała błąd (zamienione miejscami dwa kabelki). Na "nieprawidłowej wiązce" musiałem podłączyć dodatkowy kabelek (ten wychodzący z wiązki USB), aby można było zaprogramować przyciski. Na tej wiązce mogłem maksymalnie zaprogramować pięć przycisków. Obecnie mam zamienione miejscami dwa kabelki (widoczne na 1 zdjęciu) i odpięty kabelek od wiązki USB. Po zmianie miejscami dwóch kabelków nie ma potrzeby programować przycisków, pojawiły się informacje na conversie i grafika na wyświetlaczu radia przy zmianie nastaw klimatyzacji.
Bump:
Jak doszedłeś do tego że kabelki w canbus dekoder były zamienione??? Masz schemat tego decodera?
Stary 12-11-2018, 19:38   #27
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dowiedziałem się od sprzedawcy radia.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 16:41   #28
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Mam prośbę, czy mógł byś powiedzieć mi czy u ciebie z wtyczki do twojego radia odchodzą dwa kabelki can+ I can-. I jeśli tak to czy one są gdzieś podłączone. Bo u mnie wiszą luźno ani nie podłączone do canbus dekodera ani do gniazda gdzie wchodzi orginalna wtyczka. Przepraszam że pytam i tyłek ci zawracam ale walczę już długo z tym podłączeniem.
Stary 17-11-2018, 10:08   #29
mottom
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] załączam zdjęcia wtyczek i kolory kabli, może dojdziesz co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kilka zdjęć wtyczek jest jeszcze w poście 4 tego wątku. Mam nadzieję, że to Ci pomoże. Powodzenia.
Typ Pliku: jpg wiazka 3.jpg (83.0 KB, 177 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiazka 4.jpg (80.9 KB, 161 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiazka 5.jpg (84.7 KB, 153 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiazka 6.jpg (96.4 KB, 146 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiazka 7.jpg (79.7 KB, 149 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mottom ; 17-11-2018 o 10:13
Stary 18-11-2018, 10:28   #30
kotti
Zarejestrowany: 03-05-2018
Model: mk2
Dzień dobry, jestem zainteresowany wymianą radia fabrycznego w fordzie maverick. Ciężko dostać dedykowane radio, więc myślę o uniwersalnym radiu 2 din.
1. Czy moglibyście polecić radio 2 din o dobrej jakości muzyki do 2 tys. zł?
2. Czy aby zamontować takie radio będę potrzebował dodatkowej ramki?
Pozdrawiam, z góry dziękuję za pomoc
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
kotti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
