Stary 02-11-2018, 12:29   #81
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
Do kazdego z otworow wentylacyjnych wkladam rurke na 20 minut,taka "praca"starcza na pół roku,owszem jak masz kase do wyrzucenia, to kup za kilkaset zlotych kilku gramowy ozonator i uzyskasz taki efekt po kilku minutach,ale ja podpowiadam jak zamiast wyrzuconych pieniedzy w błoto(100zl)na filtr weglowy o zwiekszonej wydajności,wydać je na cos użytecznego,mam takie urzadzenie i wiem co pisze
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 02-11-2018 o 13:36
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 16:13   #82
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Kilku gramowym uzyskasz taki efekt po 0,5 godzinie.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 17:01   #83
hasos
Zarejestrowany: 17-04-2016
Silnik: 1.5
Postów: 77
Czy w focusie mk3 fl filtr też jest przy schowku?
hasos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 18:01   #84
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Tak
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 18:22   #85
hasos
Silnik: 1.5
Postów: 77
Thumbs up Odp: Wymiana filtra kabinowego
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Dzięki.
Stary 14-07-2019, 09:13   #86
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Kilku gramowy ozonator kupisz na aliexpres.
Mam używam.
Wtyczka do zapalniczki, deseczkana podłokietnik a na nim ozonator, wewnętrzny obieg +średnie obroty.
Co 10 min zmieniam kierunek nawiewu i włączam ponownie obieg zamknięty.
Polecam.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
