Stary 03-11-2018, 17:37   #1
90tomash
Domyślnie Nie chce zapalić raz na jakiś czas
Wracam z problemem. Fiesta 1.4 16v 2005.
Jakiś czas temu pisałem o tym że miałem tak że raz na jakiś czas auto jakby nie chciało zapalić, tzn przekręcam kluczyk i w momencie kiedy normalnie auto chce zapalić słychać tylko próbę takie charakterystyczne brzmienie, po powrocie do pozycji 0 i ponownym zapaleniu jest zazwyczaj ok.
Minęło 2 tyg mniej więcej, po kilkunastu razach kiedy używałem auta i było ok, dziś po przejechaniu 25 km (2 razy w tym czasie gasiłem auto), po godzinnym postoju auto nie chce zapalić, ale tym razem kluczyk trzymałem do końca i po 3-4 sekundach samochód zapalił. Ponowiłem próbe, było to samo ale zapalił, za 3 raz zapalił na tzw strzała.
Wrzucałem zdjęcie z "testu " akumulatora, gdzie mam 74 % sprawności Aku, napiecie 13.28 na zgaszonym silniku, po 5 minutach.
Pytałem się mechanika ale mówił że wg nie to nie jest problem akumulatora.
Aaaa i też dokrecilem klemy w Aku, można było zrobić to swobodnie .
Auto ma 209 tys
Wymiany:
204998 km
olej + filtry
207537 km
Świece
Kompletny Wydech
Przepustnica, silnik krokowy, akumulator
Ostatnio edytowane przez 90tomash ; 03-11-2018 o 23:02
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 18:41   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
Domyślnie Odp: Nie chce zapalić raz na jakiś czas
Auto ma 209 tys
Wymiany:
204998 km
Klocki + tarcze przód
Płyn hamulcowy DOT4
olej + filtry
207537 km
Kompletny Wydech
I co: sądzisz, że klocki lub tarcze mogą mieć wpływ na odpalanie silnika? Śmiała teza...
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 23:00   #3
90tomash
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypowiedziałeś się już i może jak masz coś takiego pisać, pomysł dwa razy, proszę.
Mam w notatniku na telefonie zapisane co kiedy wymieniłem i po prostu to skopiowałem.
Ehhh, nie rozumiem internetu, dla leczenia własnych kompleksów ludzie chyba muszą kogoś albo obrażać, albo przynajmniej wbić szpilkę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 00:38   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syndrom pewnego forum motoryzacyjnego, gdzie to było normą. Nic nie poradzisz.
A merytorycznie - jaki dźwięk? Może rozrusznik ma dość?
Stary 04-11-2018, 07:40   #5
90tomash
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest taka sytuacja, że wcześniej myślałem że nie chce/ że nie zapali i cofałem kluczyk do pozycji 0 i po ponownym uruchomieniu, silnik zaskakiwał na strzał.
Wczoraj przytrzymalem i po 5 sekundach zapalił.
Dźwięk, mam na myśli to charakterystyczny sygnał gdy auto zaskakuje, jest to takie iskrzenie, nie wiem jak to wytlumaczyc.
Taki mniej więcej przykład znalazłem
https://youtu.be/q-TYRxxiS4M
Czujnik położenia wału?
Mam 209.2 tys przebiegu
Czy akumulator może mieć wpływ na to ?
Napięcie 13.28 robione w sklepie motoryzacyjnym, po 13 km.jazdy i 5 minutach postoju.
Przepustnica?
Nie mam problemów z falowaniem obrotow
Ostatnio edytowane przez 90tomash ; 04-11-2018 o 07:48
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 09:58   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
Zalecasz myślenie, a sam bezmyślnie kopiujesz dane, które nie wnoszą do sprawy absolutnie nic. Ehhh, nie rozumiem internetu...
Stary 04-11-2018, 11:36   #7
90tomash
Tak to nie do mnie.
Jeśli nie wnosisz nic do sprawy to zignoruj ten temat.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 19:39   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Wg mnie nie.
W filmiku auto próbuje zapalić, rozrusznik kręci, ale nie daje rady. Potem odpala i gaśnie od razu.
Ja tak miałem że mi gasł jak czujnik temperatury silnika wariował. I nie była to wina czujnika,
ale kabla od poluźnionego masy. Po dokręceniu nigdy nie wrócił kłopot z odpaleniem.
Stary 04-11-2018, 22:05   #9
90tomash
Wg mnie nie.
U mnie nie gaśnie
Jak sprawdzić masę ?
Ewentualnie nie mam wymienionego filtra paliwa
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 16:32   #10
90tomash
Wymienilem akumulator (nie trzymał napięcia), kable podłączeniowe do rozrusznika byly zaśniedziałe + filtr paliwa.
  Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk6
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
