Stary 04-11-2018, 19:32   #11
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: świeca w dpf P269F
Zwarcie na świecy. Bądź inaczej. Zwarcie w obwodzie zasilanym z tego bezpiecznika. Tylko mało prawdopodobne by coś innego powodowało zwarcie.
Stary 04-11-2018, 19:47   #12
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Hmmmm ,na forum wyczytalem ze palenie bezpiecznika powoduje zalaczanie wypalanie dpf i ze to jest jeszcze dobry znak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Mysliciie ze swieca jest juz uszkodzona i czas na nia, lub caly modul?
Niechcialbym zapchac calego filtra na amen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 22:21   #13
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Świeca padła, nie ma na co czekać tylko wymiana. Miałem to samo wymieniłem sam, kolega z pracy sytuacja identyczna też wymienił u mechaniora i po kłopocie. Koleś jeździł tak 3 tygodnie miał 150coś % zatkania.
Napisał D.A.N.I. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak ale
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwarcie na świecy
idzie większy prąd i pali bezpiecznik. Ja wymieniłem samą świecę.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 22:21   #14
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Myślę, że masz świecę do wymiany. Kosztuje około 200 zl + robocizna.
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 06:03   #15
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Dzięki za podpowiedzi.
Ciekawe czy u mnie pojdzie latwo ze swieca ,czy caly modul poleci do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam do przejechania jeszcze dzisiaj 60 km trasy ,zeby wrocic do domu ,mam nadzieje ze filtr nie zapcha sie na maxa i nie spowoduje jakis wiekszych uszkodzen.
Macie jakies namiary na sklep z calym modulem w razie gdyby sama swieca nie chciala sie wykrecic ? Czy cena 900 z za nowke sztuke to normalna,czy znajde taniej ?
Sama swiece bede mial od Kolegi z forum, ale w razie co trzeba miec szybka alternatywe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 05-11-2018 o 06:06
Stary 05-11-2018, 07:26   #16
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Zacznij od świecy i myślę, że to wystarczy. Jeżeli chodzi o moduł tzw. zawór pary to mi akurat udało sie go udrożnić wiec nie spiesz sie z zakupem nowego bo to kupa kasy. Powodzenia
Stary 05-11-2018, 08:19   #17
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Napisał jazzz_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposob go udrozniles ?
Calosc wymontowales ( modul ) ?
Swiece tez udalo Ci sie wymienic wykrecajac tylko sama swiece ?
Stary 05-11-2018, 08:28   #18
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Zobacz tu:
Stary 05-11-2018, 14:20   #19
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Zobacz tu:
Dzieki za link ,widze ze stoczyles niezla wojenke z ta swieca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zeby wykrecic swiece ,najlepiej zdemontowac caly modul i wtedy probowac ja wykrecic ?
Stary 05-11-2018, 20:54   #20
rp222
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Dokładnie tak, wykręcenie samej świecy na samochodzie raczej niemożliwe. Całość wykręca się dość łatwo.
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
